vinlo Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 in che senso non è un bel lavoro.Si potrebbe venire a creare una differenza di potenziale pericolosanon era meglio una bella corda nuda interrata congiunta poi con il resto dell'impianto di terra?Questo sarebbe un ottimo lavoro
ASPIRANTE Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 mentre nella parete no.La RT dell'impianto di terra è direttamente proporzionale alla resistività del terreno e inversamente alla lunghezza del palo (riferendoci al sistema più semplice un paletto con un conduttore di terra collegato al collettore).Un muro non credo abbia queste proprietà: immagina,con tutta la buona volontà, che persino un ottimo impianto di terra non riesce ad avere quei valori di RT tali da garantire "tensioni totali verso terra"e "quindi tensioni di contatto" minori del valore limite di sicurezza (50 v),per questo l'impianto di terra viene coordinato con la protezione automatica (differenziale).Ciao.
