franco1 Inserito: 7 luglio 2011 Segnala Inserito: 7 luglio 2011 Partendo dal principio di funzionamento del cercafase vi chiedo: ma il dispositivo funziona anche in un sistema IT?Il dubbio m'è venuto pensando all'elevata impedenza nel circuito che incontrerebbe la corrente di circolazione.Vi saluto.
Mirko Ceronti Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 (modificato) ma il dispositivo funziona anche in un sistema IT?Partendo dal concetto che il cercafase è un "NON dispositivo" costui anche in un sistema IT si accenderà.L'impedenza del sistema è sì alta, ma la corrente che serve al cercafase per accendersi è a dir poco....omeopatica.Ben diverso sarebbe il discorso se Tu cercassi di accendere una lampada ad incandescenza da...che ne so....60 W-230 volt applicandola tra la fase e la terra di suddetto sistema.Allora in questo caso l'alta impedenza del circuito farebbe crollare la tensione ai capi della lampada e costei non si accenderebbe.Nel sistema TT o TN invece (differenziali a parte ovviamente) costei funzionerebbe.SalutiMirko Modificato: 8 luglio 2011 da Mirko Ceronti
