Motore 220v Corrente Alternata - Dubbio collegamento
del_user_125789
Inserito: (modificato)
Salve.. Un motore 220 volt in corrente alternata si può collegare anche cosi come nello schemma...Grazie... post-45306-0-01443400-1417426500_thumb.j
E pssibile collegare un motore 220V come nello schema sopra,evitando il condensatore...???? Qualcuno mi puo dire se è possibile o no...?
Modificato: da Benny Pascucci
Benny Pascucci
Per rispondere alla domanda invochiamo il principio del mitico Galileo Ferraris:
n avvolgimenti i cui assi magnetici siano sfasati nel tempo di 360/n gradi, in cui circola una n~pla di correnti sfasate nel tempo di 360/n gradi, generano un campo rotante che ruota inseguendo le correnti.
Nella fattispecie, il motore e' un asincrono monofase, gli avvolgimenti sono due e gli assi magnetici sono sfasati di 90 gradi meccanici, la funzione del condensatore e' quella di consentire che in un avvolgimento la corrente sia sfasata di circa 90 gradi rispetto alla corrente circolante nell'altro senza condensatore.
Nel tuo caso le correnti che fai circolare nei due avvolgimenti sono sfasate di 120 gradi elettrici, non e' il massimo, ma il motore funziona.... ;)
Mirko Ceronti
Esatto !!!!
Ed a suffragio di ciò, sparati questo topic, dove quella canaglia di Asmo :lol: realizza un qualcosa di "somigliante" a ciò che desideri attuare Tu. (messaggio N°#10)
http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...mp;#entry394410
Unica pregiudiziale : io non lascerei il motore a funzionar per ore come fosse normalmente collegato al condensatore, poichè quest'ultimo sfasa sì di 90° la tensione, ma con la sua reattanza capacitiva, per me ne limita anche la corrente all'avvolgimento (più sottile e quindi diverso) di avviamento.
Col Tuo/mio sistema invece, l'avvolgimento che dovrebbe essere alimentato tramite condensatore, si trova collegato brutale alla tensione di linea, quindi non so se la si può considerare un'applicazione a servizio continuo.
Saluti
Asmo/Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
del_user_125789
Tutto chiaro ...Grazie..
