Consumo In Watt Di Speaker Attivi?
Salve a tutti scusate l'intrusione da perfetto ignorante in materia.
Ho necessità di collegare 2 casse attive ad un generatore di corrente, vorrei conoscere quindi quanti watt consuma e che tipo di generatore acquistare. Vi rimando il link al datasheet degli speaker:
Datasheet
Grazie a tutti e scusate ancora l'intrusione.
l'ideale sarebbe fare una prova con un collegamento alla rete.
se invece vuoi calcolarlo mi pare che la classe AB indichi anche il rendimento, dovresti trovarlo e moltiplicarlo per la potenza degli speakers.. però non ricordo se devi pendere come riferimento i watt di picco o quelli continui. :unsure:
Come faccio collegando direttamente alla rete?
Per la classe AB ho trovato solo questo: "The bi amplified FBTMaxX2A active speaker features a 260W RMS Class AB low frequency amp and a 60W RMS Class AB high frequency amp"
:senzasperanza:
del_user_125789
AC Power Requirement (continuous/peak) 230/460VA .. questo era scritto nell documento da te inviato ci sono 460VA apparenti. tu hai due casse che fano in totale 2x450=900VA poi moltiplica ancora per 2 se vuoi avere una corrente stabile, tutto fa 1800VA di generatore monofase.,,ciao :thumb_yello:
adeguato il carattere
Ne desumo che servirebbe un generatore di potenza massima di 2 KW? Giusto?
del_user_125789
anche ...tipo : 2KW, cosfi da 0.8 a 1 , volt 220-230 :thumb_yello:
