Trasformatore - tensioni primarie e secondarie
Salve ragazzi vorrei porvi una domanda:
perchè in un trasfo monofase lo sfasamento della tensione secondaria rispetto allo sfasamento della tensione primaria può essere o di fase o di opposizione di fase, mentre nel trasfo trifase lo sfasamento tra tensioni corrispondenti primaria e secondara può essere di un angolo che varia da 0 a 360?
confido in voi in una risposta
Grazie anticipatamente :)
del_user_125789
Le tensioni indotte nei due avvolgimenti vanno riferite al flusso comune. Entrambe sono in quadratura di ritardo rispetto al il flusso **********************************************************
Modificato: da Benny Pascucci
Post rimosso poichè copia e incolla di un altro post in analogo forum
Benny Pascucci
Giuliano, Giuliano.....fare il copia e incolla di un post da un altro forum analogo (basta inserire il pezzo che ho lasciato in una ricerca di Google, per capire a cosa mi riferisco), spacciandolo per farina del proprio sacco non è cosa buona e giusta,.... :unsure: inoltre ci potrebbero essere problemi di violazione di copyright dell'estensore originale. :(
In futuro, se sai rispondere di tuo fallo pure, altrimenti astieniti.... ;)
del_user_125789
è quello che ho fato, a diferenza che ha scritto un altro a posto mio ,questo non vuol dire che io non conoscevo la risposta,ho soltanto risparmiato tempo,,,per quanto riguarda la copyright ,non è un segreto di stato e nessuno ha monopolizzato il funzionamento di un trasfomatore,,,,,, :D:D
..,per quanto riguarda la copyright ,non è un segreto di stato e nessuno ha monopolizzato il funzionamento di un trasfomatore,,,,,,
Però non puoi copiare pedissequamente lo scritto di un altro, è illegale!
Se vuoi rispondere fallo con parole tue, possiiblmente in italiano comprensibile.
Modificato: da Livio Orsini
Ciao ragazzi, non ho chiara la risposta, potreste spiegarmela in maniera più chiara?
Gra :senzasperanza: zie
Banalizzare e semplificare i concetti relativi alla tua domanda non è facile. Il trasformatore è una macchina elettrica un poco complessa.
Denominiamo convenzionalmente A e B i terminali dell'avvolgimento primario; sempre convenzionalmente denominiamo A' e B' i terminali dell'avvolgimento secondario.
Il primario è visto come un utilizzatore da parte dell rete, quindi la corrente entra dal terminale di avvolgimento con il potenziale più alto. Per convenzione consideriamo il terminale A collegato alla fase ed il terminale B collegato al neutro. La corrente fluirà da A a B.
Supponiamo che l'avvolgimento primario sia avvolto in senso orario.
Il secondario è un generatore per il carico ad esso accoppiato, quindi la corrente esce dal terminale a potenziale maggiore.
Per la legge di Lenz la corrente del secondario deve produrre un flusso contrario a quella dell'avvolgimento primario.
Pertanto se gli avvolgimenti sono concordi la corrente deve uscire da A'; nel caso di avvolgimenti discordi la corrente dovrà uscire da B'.
Quindi per avvolgimenti concordi la tensione primaria e secondaria sono isofasi, mentre in caso di avvolgimenti discordi le tensioni sono in opposizione di fase.
Quanto sopra si riferisce ad un trasformatore ideale senza perdite e cadute di tensione. Nel caso pratico di un trasformatore reale, c'è una leggera differenza di fase; il valore di questa sfasatura è minimo tanto da permettere di considerare comunque le due tensioni o in fase od in opposizione di fase.
Questo vale per il trasformatore monofase.
Nel trasformatore trifase i collegamenti "Y" o "D" introducono sfasamenti multipli di 30 gradi.
