Conversione Voltaggio E Frequenza - 220V-50hz --> 120-60hz
Diomede Corso
Ciao colleghi,
mi hanno regalato un'elettrodomestico americano (si tratta di un compattatore) che sebbene sia inutile nel quotidiano nostrano, lo userei per compressare gli imballaggi del laboratorio prima di gettarli.
Il problema, a detta degli stessi americani, non è tanto il voltaggio (convertibile con un trasformatore) ma la frequenza (convertibile con cosa!?).
Nemmeno l'ipotesi di lasciar com'è è valida in quanto si verificherebbe il rischio di stallo se il motre si ferma in una posizione critica... surriscaldandosi fino a fondere.
Consigli? Suggerimenti? Consigli? Oltre al lasciar perdere :D ?
Nessun problema per il motore.
Se è made in USA sarà un motore per frequenza nominale pari a 60Hz; può funzionare benissimo a 50 Hz (che corrisponde allo 80% della frequenza nominale) purchè sia alimentato con tensione pari allo 80% della tensione di targa. Perderà il 20% della velocità nominale ma presumo che, per l'uso rpevisto in un compattatore, non si aun grave problema.
Penso che ci vorrà un trasformatore.
Modificato: da stefano.sunda
Diomede Corso
:o ah ecco... dunque non 120V ma.... <_< circa 100V !?
Insomma basta fare proporzione :thumb_yello: o sbaglio?
Modificato: da Diomede Corso
ah ecco... dunque non 120V ma.... circa 100V !?
Insomma basta fare proporzione o sbaglio?
Non sbagli - 120*50/60 = 100 V
Si Diomede la tensione di alimentazione è proporzionale alla frequenza. Proprio per questo motivo negli inverter si stabilisce la famosa retta V/f in mdo da poter avere sempre la giusta tensione di alimentazione.
