Magneti Su Porte Rei
SAlve sono nuovo su questo forum. ho un problema con la DL dove lavoro, che vuole montare sulle porte Rei (sempre chiuse) i magtneti per la chiusura automatica delle stesse. Essendo sempre sotto tensione , è regolare installarle comunque?
<_<
grazie
remo williams
Se stai parlando delle tenute magnetiche,non è regolare,è indispensabile.
Tengono la porta aperta.
In caso di allarme,la centrale antincendio,toglie tensione e le porte si chiudono.
Sempre che stiamo parlando di quelle che conosco io...
Benny Pascucci
Concordo con Remo.
La DL non solo ha ragione, ma "ragionissimo".. ;). ..
La tua replica potrebbe essereT"Ma, se sono sempre chiuse, a cosa possono servire i magneti di tenuta?
La risposta: "A chiudere la porta in caso di incendio, nel caso che per una volta qualcuno decide di aprire quelle porte (ovviamente portandole a fine corsa e facendo agganciare il magnete!".
La tensione della bobina garantisce che l'elettromagnete tenga la porta, qualora gliela accosti. Se la porta c'è o non c'è, per l'elettromagnete non cambia nulla, quindi...
per esperienza, laddove non vengono installati gli elettromagneti, la gente utilizza i sistemi più disparati per bloccarle. in caso di incendio una porta rei aperta non serve a niente.
