magoxax Inserito: 5 settembre 2011 Segnala Inserito: 5 settembre 2011 Come si può riconoscere "a vista" una sonda PTC da una sonda NTC?Mi spiego.L' altro giorno ho dovuto sostituire una PTC a cui era stato tranciato il cavo. (capsula inox, cavo siliconico con due fili di colore bianco e nero)Sono andato sullo scaffale dove il cliente tiene i ricambi e ne ho presa una identica (vedi sopra).Una volta montata la sonda è apparso subito evidente che non si trattava di una PTC (96°C sono eccessivi per una temperatura ambiente) ma bensì di una NTC.Le due sonde erano, costruttivamente parlando, identiche. Non c'era nessuna sigla che potesse identificarle come PTC o NTCEsiste uno standard oppure ogni costruttore fa un po' come gli pare?
NoNickName Inserita: 5 settembre 2011 Segnala Inserita: 5 settembre 2011 E tra l'altro tra PTC e PTC, come tra NTC e NTC, ci sono differenze sostanziali, quali per esempio la resistenza base a 25°C.L'unico modo per identificarle è collegarle ad un tester e scaldarle. Se la resistenza aumenta, è una PTC, se diminuisce è una NTC.
Mirko Ceronti Inserita: 5 settembre 2011 Segnala Inserita: 5 settembre 2011 L'unico modo per identificarle è collegarle ad un tester e scaldarle. Se la resistenza aumenta, è una PTC, se diminuisce è una NTC. Sul pragmatico principio del "Fai come faresti", direi che non ho proprio altro da aggiungere SalutiMirko
