overclouds Inserito: 27 ottobre 2011 Segnala Inserito: 27 ottobre 2011 ciao a tutti,sapete dirmi come si effettua una conversione di watt in ampere su linea 400v?ad esempio un motorino a 400v, assorbimento 650W, a quanti ampere corrispondono? e a quanti per ogni fase? grazie
MicMars Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 da scuola:P (potenza) = V (tensione) x I (corrente) x 1,73 (radice di 3 x sistema trifase)quindi 0,93A per ogni fase.Ma il motore non ha la targhetta con i dati?
Del_user_127832 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Parlando di un carico induttivo, non dimentichiamo di considerare anche il cos phi.
Mirko Ceronti Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 non dimentichiamo di considerare anche il cos phi.Eh già....!Che (fra l'altro) per un motore così piccolo, sarà di un certo rilievo.SalutiMirco
magoxax Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 Se vogliamo spaccare il capello in quattro... non dimentichiamoci il rendimento.650W è la potenza resa all'asse; non la potenza assorbita dalla linea
overclouds Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 quindi conoscendo i watt si calcola:650W / 400V x 1,73 x 0,8= 2,249A (assorbimento trifase)2,249A / 3= 0,749A per faseè corretto?
magoxax Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 650W / 400V x 1,73 x 0,8= 2,249A (assorbimento trifase)Tutto completamente errato.La formula che esprime la potenza di un circuito trifase è seguente:P=1,73*V*I*cosphiLa formula inversa per trovare la corrente è:I=P / (1,73*V*cosphi) col tuo esempio I=650/(1,73*400*0,8)=650/553,6=1,17A1,17A è già il valore della corrente circolante su una fase; non devi dividere per 3.P.S.Evito volontariamente di complicare la faccenda inserendo il rendimento (magari ne riparliamo poi)
overclouds Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 perfetto grazie gentilissimo
overclouds Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 un'altra domanda ipotizzando un assorbimento trifase di 16A, il consumo in watt sono 8857,6?questi ultimi vanno considerati per ogni fase oppure è il totale delle 3 fasi?grazie
StefanoSD Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 (modificato) questi ultimi vanno considerati per ogni fase oppure è il totale delle 3 fasi? Nel calcolo hai usato radice di 3 =1,732 quindi è stato già considerato, NON devi dividere per tre. Modificato: 28 ottobre 2011 da stefano.sunda
Mirko Ceronti Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 ipotizzando un assorbimento trifase di 16A, il consumo in watt sono 8857,6?Ipotizzando una tensione concatenata di 400 Volt, e dando per ipotesi un cos-phi di 0,8, i Watt richiesti (e NON quelli resi all'albero) son proprio quelli,questi ultimi vanno considerati per ogni fase oppure è il totale delle 3 fasi?Sono gli amper per ogni singola fase, pichè se Tu li sommasti fra loro, otterresti un risultato uguale a "zero" dato che si tratta di una somma vettoriale fra grandezze sfasate tra loro di 120°. SalutiMirko
