Differenziale 10ma - Curiosità
Salve,
volevo porvi una domanda di cui non riesco a darmi una ESAURIENTE spiegazione tecnica :
Perchè sono MOLTO meglio i differenziali da 10mA in ambienti umidi?
grazie!!!
Carlo Albinoni
Perchè in abienti umidi la resistenza verso terra del corpo umano è minore ed è perciò a maggior rischio.
Ok, appunto perchè la resistenza verso terra è più bassa la corrente verso massa sarà più alta, quindi dal punto di vista della corrente non mi sembra necessaria una sensibilità minore (10mA) un 30mA (che è calcolato su una resistenza più elevata) andrebbe bene....
Se dovesse capitarti (cose che non ti auguro) che la "corrente più alta" attraversasse il tuo di corpo...sono quasi certo che vedresti più che necessario avere un differenziale con corrente di dispersione più bassa. :lol::lol:
Ok, appunto perchè la resistenza verso terra è più bassa...
Ehm.... E' la TUA resistenza verso massa che si abbassa, non la resistenza dell' impianto di terra. :lol:
Se la resistenza del corpo verso massa è diminuita, passerà attraverso di esso una corrente maggiore I=V/R ... qeusta corrente farà scattare sia quello da 10mA che quello da 30mA (che è tarato per resistenze molto maggiori!!!) nel medesimo istante (il tempo di percorrenza della corrente nel corpo è trascurabile)
Da dove ti vengono certe certezze? :unsure:
Potrebbero benissimo scorrerti addosso "solo" 29mA. (che, ricordo, non fanno bene alla salute)
Stavo parlando in generale ...
Riprovo a spiegarmi meglio ... se in condizioni normali risulta adeguato un differenziale da 30mA (R=7667ohm) perchè in un ambiente umido/bagnato dove la mia resistenza scende (Es: R=3000ohm o meno) serve un differenziale con un delta di 10mA? :wacko:
Modificato: da cippolla02
Il problema non è far intervenire a tutti i costi il differenziale.
Il problema è proteggere meglio le persone quando sono in una condizione più rischiosa.
Comunque capisco il tuo ragionamento.
Se nei luoghi umidi metti un 10 mA a maggior ragione potresti metterlo dappertutto.
Se lo si mette solo nei luoghi a maggior rischio (quando lo si mette) è per una questione di economicità e continuità di servizio (un 10 mA può alimentare un numero ridotto di carichi per evitare scatti intempestivi).
Per esempio in USA la pensano diversamente.
Non mettono il 30 mA dappertutto o quasi.
Mettono il 6 mA, ma solo nelle prese più a rischio: bagni, cucina, all'aperto (se ricordo bene).
Una presa per ogni differenziale, o un numero limitato di prese.
