Neon E Salvavita
Salve a tutti, qualcuno saprebbe illuminarmi?!
Ho una plafoniera al neon collegata ad un interruttore e fino a qui tutto normale!
L'anormale sta nel fatto che ogni tanto chiudendo o aprendo l'interruttore salta il differenziale...il neon accende sempre e non da segni visibili di malfunzionamento...qualche idea?
remo williams
Probabilmente stà decadendo la l isolamento del reattore.
Si, potrebbe anche essere, ma io avevo un'indiziato che si chiama condensatore!L' ho rimosso dalla morsettiera ed ora c'è , ovviamente, un piccolo sfasamento tra i due tubi ma il differenziale sta buono.
del_user_155042
ll condensatore aveva un polo a terra ...? Perché se no :
Cristiano Casagrande
Perche se no?ciao
Perchè altrimenti non può essere la causa del differenziale che scatta..
Sinceramente ora non stacca più e poi era un problema che non accadeva sempre.
Aprendo la plafoniera, ho sostituito gli starter, ma poi ho visto quel condensatore in parallelo tra F e N ed ho pensato che se il suo dielettrico stesse dando dei problemi magari era lui la causa.
Ciao, se non era collegato anche a massa, la causa non era sicuramente lui, e prima o poi il difetto si ripresenterà.. Al massimo quel condensatore può andare in corto e farti saltare il termico, ma non il differenziale..
Di norma nei neon danno problemi di questo genere i reattori che vanno a massa! Ciao.
  • 1 year later...
Buonasera
io ho avuto lo stesso problema, ma ho notato che avevo il problema solo quando la lampada tentava di accendersi.
L'impianto è alimentato con tensione 220 Trifase.
Ho disconnesso lo starter, e non mi scattava più ( condensatore sempre presente in parallelo tra R e S ).
Ho risolto sostituendo lo starter con uno nuovo, probabilmente causava un'assorbimento anomalo su una delle 2 Fasi facendo scattare il differenziale.
è il reattore
c'e' una parte ferromagnetica che è quella che puo' creare conduttività verso massa
io ho un neon in cucina ancora li da sistemare con quel problema da anni: gli staccarono la terra per evitare scatti.....
sicuramente l incriminato e il reattore
