Marcoborriello Inserito: 10 marzo 2012 Segnala Inserito: 10 marzo 2012 Salve a tutti, sto considerando di far passare una canala con denytro cavi bt sul prospetto del capannone,ma ho notato che è presente un tubo piccolo del gas metano.Esistono prescrizioni per la distanza di sicurezza oppure essendo all'aria aperta non ci sono problemi.Grazie Saluti
elab69 Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Inserita: 10 marzo 2012 Se il tubo del metano è a monte del contatore, allora la UNI 9860 richiede una distanza minima di 10 cm dai cavi elettrici o condotte di altri servizi. se invece, il tubo in questione è a valle del contatore, la norma di riferimento è la UNI 7129, la quale non parla di distanze di sicurezza tra gas e corrente. Sempre questa norma però impone di non installare tubi del gas in vani o cunicoli destinati a contenere servizi elettrici o elettronici per evitare il contatto tra le diverse condutture. In definitiva, almeno 10 cm di distanza se il tubo è a monte del contatore. non a contatto se il tubo è a valle del contatore.
