Come È Fatto Il Contatore Elettronico Enel
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Livio Orsini
    14
  • Riccy
    6
  • del_user_155042
    6
  • fraandco
    6
Luigi Di Donato
Qua a Trento hanno risolto da tempo, attaccano direttamente i fili nelle cassette fuori , sentono parlare di energia a costo zero e hanno preso la cosa alla lettera.
Ecco per quale motivo sulle bollette trovate la voce " dispersione di rete ".
In alcune zone d'Italia, molti si allacciano futivamente alla rete nei grossi palazzi con connessioni con morsetti a mantello..sulle reti di distribuzione a monte dei Gem.
Per quanto riguarda il resto, il Gem, nella sua architettura è un segreto Industriale, non ho mai capito se la lettura di corrente è desunta da un diodo Shunt o da un TA apposito...
Nelle untime versioni ..è presente un sistema antifrode anche sul neutro..
La telegestione, e demandata via onde convogliate su cavi rete - dal Gem alla centrale, poi, in seconda istanza - in cabina di zona, un sistema su interfaccia GSM, gestisce la comunicazione con i centri dati.
Sono capitati dei casi in cui il Gem, ha contabilizzato i kW con valori in eccesso, ma la statistica rappresenta di fatto un Gem guasto, su dieci contestati.
La tolleranza, dovrebbe essere dell'ordine del 10%. L'unica cosa che non conosco, è l'effettiva affidabilità di lettura per le correnti non-lineari prodotte dagli utilizzatori switching e derivati, con contributo armonico superiore al 3%.Credo che con un range di lettura del genere - ove si deve adottare la lettura della frazione dell'Ampere, sia stato inserito uno Shunt.In ambito residenziale, con i carichi come le lampade a fluorescenza, e tutte le apparecchiature a base switching, sarebbe interessante desumere se il gem, assume una tolleranza di lettura adeguata anche in questa condizione.So che sono andato fuori tipic...ma visto che parliamo del Gem ..credo possiamo parlare anche di questo.
Non capiso come avviene la verifica tecnica, i tecnici Enel ritirano il Gem e lo sostituiscono con un altro, ma in sede di CTU chi partecipa...??
Il Gem è una macchina avanzata...in alcuni casi si sono manifestati molti guasti....
Sulla rete, molti soggetti con intenti fraudolenti, si sono adoperati per adottare una interfaccia pirata per hackerare la porta comunicaizone del Gem, epr aumentare la potenza contrattuale...ma questa è un'altra questione...
  • 3 weeks later...
Anch'io sono alle prese con una consulenza legale come la tua, e sono stato convocato per domani 18 luglio.
Di fatto la manomissione al momento del sopralluogo dei tecnici enel era solo nella sezione della bobina di sgancio, mentre probabilmente nel passato era stata alterata la lettura con un prelievo tramite 2 conduttori inseriti all'interno del gruppo di misura, che però al momento dell'intervento dei tecnici dell'enel risultavano tagliati, per cui non c'era alcuna frode dal punto di vista della misurazione dei prelievi.
Molto probabilmente la monomissione era stata operata da chi abitava precedentemente l'appartamento in affitto.
Purtroppo io mi ritrovo solo delle foto fatte dal cliente prima che i tecnici portassero via il contatore ed il verbale rilasciato dai tecnici enel.
Puoi darmi qualche dritta per poter dare un aiuto al mio cliente, che si trova una possibile condanna penale sul collo?
  • 10 months later...
Com'è finita poi la faccenda?
A me interesserebbe un datasheet, anche non dettagliato, per verificare la "leggenda" secondo cui se non consumi corrente per più di 20 minuti, il contatore si spegne... e non si riaccende più!
O meglio, non si riaccende spippolando l'interruttore, ma solo quando vede di nuovo un carico. Solo che se è spento, come fa a vederlo?!?
A me una volta si è spento perchè ho switchato tutta casa sul mio impianto solare a isola, e quando ho riswitchato su ENEL non mi arrivava corrente in casa.
Questo "datasheet" ufficiale è poco al di sopra della soglia dell'inutilità, almeno per il mio problema, affrontato in 2 righe e mezzo a pag.9:
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Contatore_Monofase_v1.pdf
A parte che "switchato" proprio non si può sentire, nei contatori degli appartamenti in cui vivo, se l'impianto non è in funzione per i famosi 20 minuti, si accendono tutte e due le spie rosse del contatore, salvo poi spegnersi dopo un tot di assenza (giorni suppongo), non saprei quanto di preciso perché accade ovviamente quando gli appartamenti sono vuoti, il tutto ritorna a funzionare senza problemi quando ne riprendo possesso (e riarmo l'interruttore del contatore) con lampeggi in base alla potenza utilizzata. Se non fosse così immagino che i tecnici dell'enel dovrebbero lavorare mille ore al giorno, altro che le canoniche otto! ;)
Quindi direi che quello che citi è proprio un mito...
Boh, una volta o l'altra devo riprovarci, ora ho l'inverter solare rotto.
pensare alle favole a proposito dell'acheraggio dei contatori e' ignoranza pura.
l'unico modo di risparmiare ( si fa' per dire , poiche' si tratta di furto) e' collegarsi a monte.
se si viene scoperti pero' sono dolori ( molto forti)
Vero, il by-pass della liena a monte è lo stratagemma che va per la maggiore.
So che in certe zone d'italia, quialcuno ha emulato con un adattore infrarossi la porta per attivare il menù di servizio ed attivare per conto dell'intestatario un set di potenza maggiore ...
Di fatto, l'operazione di cui sopra non è alla portata di tutti...
Di converso, in molte zone d'talia, è uso comune by-passare la linea utente, o serivirsi del Gem del condomino nel vano contatori centralizzato, viva l'Italia.
Beh, Napoli è famosa per questo, ne hanno parlato anche sui giornali poche settimane fa, non ricordo in quale zona si parlava del 70% di allacci abusivi!
Nel mio palazzo un ex-inquilino (elettricista, tra l'altro) l'aveva fatto. E non siamo a Napoli ma in Brianza. Denuncia ai carabinieri, poi se ne è andato e non so come sia finita :(
Il problema è proprio questo: si denuncia e poi non se ne sa più nulla.
Se invece si sapesse che il "pirata" si è fatto qualche giorno di galera, non tatni per la prima volta basterebbe uan settimana, con raddoppi ad ogni reiterazione del reato, nel giro di pochi mesi questa truffa sparirebbe e, magari, ci sarebbe una ragione in più per far diminuire le tariffe che son tra le più care al mondo.
Invece le denuncie finiscono ad in grossare i faldini che fa cibo per ratti ed i ladri son o oggetto della pubblica ammirazione perchè son "furbi".
Chissà se un giorno smetteremo di voler esser furbi ad ogni costo ed ad ogni modo.
Modificato: da Livio Orsini
In certe aree d'italia, questa prassi causa un danno all'ente distributore, che poi viene spalmato sui contribuenti-consumatori del settore privato. Senza contare le aziende che chiudono e lasciano i con ti insoluti.
Maurizio Colombi
Beh...sembra la stessa solfa, ma sono due cose diverse, molto diverse:
Commetti un furto all'ente che ha in gestione l'esercizio della distribuzione elettrica.
Commetti un furto al condominio e basta.
  • 2 months later...
Qualcuno conosce altri tipi di manomissioni del contatore elettronico tipo: presenza di un piccolo foro sul tasto utilizzato per le autoletture????
  • 4 months later...
Buongiorno, ho letto nelle precedenti pagine che qualcuno si è imbattuto in una contatore ENEL manomesso, in qualità di CTP.
Sono stato nominato anche io CTP per un misuratore trifase elettronico manomesso. Dopo averlo analizzato solo visivamente (non ho potuto provarlo poichè quando vengono disinstallati sono automaticamente sprogrammati), devo redigere la perizia. All'interno della calotta ci sono evidenti segni di cortocircuito, ed inoltre i tecnici ENEL hanno dichiarato che non erano più presenti i sigilli (tenoni) di garanzia sulle tre fasi. Tali sigilli, in che posizione sono, all'interno del misuratore? sulle fasi? Qualcuno avrebbe qualche idea da fornirmi in merito?
saluti
Carlo
Ma un CTP dovrebbe essere un esperto, altrimenti come fa ad essere un CTP?
Italici misteri. :toobad:
Quoto.
Questa domanda, per ciò che rappresenta, dovrebbe essere messa nel "bestiario".
Più che nelbestiario dovrebbe essere pubblicata su tutti i quotidiani per testimoniare come non funziona la (in)giustizia Italic.
Pensa che puoi essere condannato sulla base delle affermazioni di un "ignorante". :angry:
Mio malgrado a suo tempo ho avuto a che fare con queste persone....
A favore di Carlo bisogna dire che non è CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) nominato dal giudice che credo attinga i nomi da appostio elenco depositato in tribunale.
Carlo è CTP Consulente Tecnico di Parte quindi (se non sbaglio) nominato da una delle due parti in causa.
Viste le premesse suggerirei anche io di chiarire con il suo cliente/avvocato e magari aiutarli a trovare un consulente più preparato
p.s.
Livio se mi posso permettere ma dalle tue parti il tempo gira al contrario ?
Vedo una foto degna del Kevin Costern dei tempi migliori
Gradiranno le signore che frequentano il forum
avevo notato anch'io...
avrà rinnovato la carta d'identità....
pero' sinceramente preferivo l'altra foto: aveva un0aria più severa, più da tecnico d'automazione, ecco...
C'è da dire che anche certi CTU sono ad un livello......Ne conosco almeno un paio che sarebbe meglio rinchiudere. Spesso la scelta dipende da amicizie....
La foto è stata fatta a fine ottobre, in occasione del rinnovo della patente in cui mi hanno sostituito il vecchio libretto rosa con la quella stile carta di credito.
E' una foto fatta dall'ottico del paese tramite una fotocamera digitale e stampata al momento senza photoshop.
La vecchia foto risaliva a circa 15 anni addietro. Forse era un periodo meno felice. Comunque molti mi rimproveravano di avere un'aria troppo severa.
Potremmo fare un referrendum: quale foto di Livio Orsini preferisci? :lol:
Comunque ti ringrazio, se fossimo vicini stapperei una bottiglia di ottimo prosecco.
Tempo fa ci fu all'università un seminario sulla sicurezza informatica: la sala era gremita di persone. Sicuramente erano tutte persone interessate a scoprire tutte le possibili falle del PROPRIO sistema informatico per tapparle... o forse no?
Conoscere le falle di un sistema di sicurezza è utile sia a chi deve tapparle... che a chi deve usarle!
Sulla rivista Winmagazine ci sono sempre interessanti articoli che iniziano con "Il malintenzionato farebbe...", e poi segue tutta la spiegazione su come rubare o craccare film o programmi...
Dai su, ditemi come farebbe un malintenzionato a manomettere il mio contatore, così lo prevengo. ;-)
oppure a conoscere sistemi per lamerare in giro....
devono provare a vendere anche loro...
basterebbe aprire il coperchio dei morsetti sotto e collegare un'altro montante e nasconderlo in mezzo agli altri o in mezzo al casino o alla sporcizia che c'e' c'e' di solito nei vani contatori....
con un consumo moderato il 90% manco se ne accorgerebbe ...
Modificato: da fraandco
