dani68 Inserito: 10 marzo 2012 Segnala Inserito: 10 marzo 2012 Buongiorno a tutti Devo controllare il livello di una cisterna di gasolio (7000 litri circa). Pensavo di utilizzare un sensore di livello capacitivo con uscita 4/20 mA. Volevo chiedere se qualche collega ha qualche prodotto o soluzione da consigliarmi in merito. Grazie per le eventuali risposte.
dani68 Inserita: 10 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2012 Beh in effetti 7000 litri di gasolio con la Domotica non sono molto parenti... Comunque l'idea era quella di poter generare una segnalazione in caso il livello dovesse scendere senza una autorizzazione e inazialmente l'avevo pensato sfruttando un ingresso 4/20 mA di un Hplc ma in effetti potrebbe essere anche un'applicazione dissociata da un sistema domotico.
del_user_56966 Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Inserita: 10 marzo 2012 mA di un Hplc ma in effetti potrebbe essere anche un'applicazione dissociata da un sistema domotico. in effetti... ma mi sono spiegato male più che Domotica in se...intendevo più se volevi farlo tramite un PLC Domotico... sensori ne trovi moltissimi in commercio ma la prima valutazione da fare è su che tipo di serbatorio su cui vuoi fare la misura... io su serbatoi per liquidi spesso consiglio sensori ad ultrasuoni...
dani68 Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2012 Ero partito anch'io da un'ultrasuoni ma poi ho letto in qualche post che la schiuma può creare qualche problema di lettura. Specialmente quando la cisterna è piena e si avvicina molto al sensore. Comunque grazie dell'interessamento.
del_user_56966 Inserita: 12 marzo 2012 Segnala Inserita: 12 marzo 2012 Ero partito anch'io da un'ultrasuoni ma poi ho letto in qualche post che la schiuma può creare qualche problema di lettura. Specialmente quando la cisterna è piena e si avvicina molto al sensore. Normalmente si parla di 40-50 Cm di distanza tra livello massimo e sensore.
Iacopo 78 Inserita: 16 marzo 2012 Segnala Inserita: 16 marzo 2012 puoi usare dei trasduttori di pressione sempre 4-20 mA? Io li uso nei miei silos di gasolio e bitume...ce ne sono di tantissimi tipi e marche..
dani68 Inserita: 20 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2012 Grazie Iacopo78 Mi sono orientato anch'io sui trasduttori di pressione anche per contenere un po' i costi.P.S. Quando ho postato la discussione ho abilitato la notifica delle risposte. Visto che non mi arrivavano le mail ho abilitato segui questa discussione ma ancora nulla. Dove sbaglio?
Lucky67 Inserita: 20 marzo 2012 Segnala Inserita: 20 marzo 2012 Immagino tu abbia anche valutato che probabilmente dovrai fare un impianto particolare e probabilmente dovrai utilizzare un sensore certificato Ex vero?
del_user_56966 Inserita: 20 marzo 2012 Segnala Inserita: 20 marzo 2012 Visto che non mi arrivavano le mail ho abilitato segui questa discussione ma ancora nulla. C'è una sezione apposità per queste domande.... Altre sezioni -> Assistenza Aiuto!
morassog Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 ciao a tutti devo controllare anche io il livello di una cisterna acqua piovana interrata da 10k litri, ho trovato questo sensore 4-20ma, potrebbe essere interessate: qualche suggerimento come installarlo? se lo metto sul fianco della cisterna poi non posso accedere per manutenzione, ce ne vorrebbe uno da poter posare sul fondo... grazie
morassog Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 provo a rispondermi da solo: tubo collegato all'esterno che risale lungo la parete, pozzetto e trasduttore di pressione avvitato ermeticamente in cima: per il principio deo vasi comunicanti se il tubo fosse aperto l'acqua salirebbe a livello senza pressione, ma siccome il tubo sara' chiuso l'acqua esercitera' una pressione nell'aria contenuta nel tubetto di livello andando a variare la lettura sul sensore: giusto? :-)) grazie
morassog Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 oppure metto un sensore ad ultrasuoni... dopo il troppopieno, seno' lo affogo
morassog Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 oppure suggerire alla NET di usare questo sensore impermeabile RS485 per implementare un controllo cisterne :-)
dani68 Inserita: 4 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2012 Ciao Ho visto che però il trasduttore di pressione che indichi lavora da 0 a 60 bar. Considera che se devi lavorare su una cisterna di circa 2,5 mt di altezza devi utilizzare uno 0/250 mbar... Io non ne ho trovati a meno di 150/200 euro
del_user_56966 Inserita: 4 aprile 2012 Segnala Inserita: 4 aprile 2012 (modificato) oppure suggerire alla NET di usare questo sensore impermeabile RS485 per implementare un controllo cisterne si trovano già pronti sul mercato... per esempio ne stiamo utilizzando alcuni della VEGA... Modificato: 4 aprile 2012 da Aleandro2008
