Interrogazione A Bit Della Variabile Word Di Un Db
scusate se vi sembrera una sciocchezza, ma mi sono impallato su questo quesito:
è possibile dichiarare una variabile di ingresso (EN0 word 0.0) di un DB di istanza come tipo dati Word, trasferirci una PEW e successivamente creare delle variabili Bool (EN1...7 bool 0.1....7) nello stesso DB che leggano i bit della variabile word EN0
Grazie Fabrizio
La domanda è scritta in modo meno che leggibile, quindi, non comprensibile.
Se ho capito bene:
Hai già creato la FB, con relative istanze, il trasferimento della PEW è immediato:
All'esterno della FB:
L PEW...
T DBm.DBWn (Puntamento alla Word interessata all'interno della DB di istsanza)
e poi, ell'interno od esterno della FB, puoi leggere i relativi bit.
Dall'esterno sarà:
U DBm.DBXn.y
Mentre dall'interno potrai copiare il dato word in memoria locale e leggere i relativi bit
L #wMioValore (da variabile di istanza)
T #wTemp (variabile locale, con indirizzo assoluto LWx)
ed ora puoi interrogare i singoli bit
U Lx.y
ciao Mubeta
grazie per la risposta e scusa se non sono stato chiaro,
per l'interrogazione all'esterno del Db la cosa mi era chiara perchè lo vado a leggere indirizzandolo a mkr.
per l'interrogazione all'interno del Db cercavo la possibilita di interrogare il mrk della variabile direttamente senza appoggiarl ad altre variabili, ma ho capito che nonè possibile.
grazie Fabrizio
Salve,
forse non ho centrato bene quello che desideri fare.......e quello che sto per dirti magari risulterà inadatto ai tuoi scopi.
Nell'esempio riportato nell'immagine a seguire, è stata realizzata solo a fini di esempio una FB con il suo DB di istanza e come variabili IN due WORD di ingressi di periferia.
In un caso, i dati in ingresso sono stati "appoggiati" rispettivamente a altrettante variabili STAT, sucessivamente sono stati interrogati i bit 0 dei byte di ingresso 100,101,80 e 81, se le condizioni sono soddisfatte allora viene attivata l'uscita Out_0.
Nel caso sucessivo invece, vengono presi direttamente i bit interessati delle due variabili di ingresso di periferia depositati nel DB di istanza dei dati dichiarati IN, che nell'esempio sono:
E100.1
E100.3
E 80.4
E 80.7
che poi opportunamente combinati, quando raggiungono tutti il valore ON attivano l'uscita Out_1
Ripeto, magari ho male interpretato il tuo pensiero, io ho capito una cosa e questo è quanto ho realizzato.
Modificato: da cagliostro
