Urmet 2Go
AladinoImpianti
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vi espongo il mio problema: son stato chiamato da un cliente per dei problemi al suo impianto videocitofonico(urmet 2go), in sintesi : sostituito alimentatore 1038/20 perchè non dava nesuna uscita in continua(totalmente out), montato il nuovo alimentatore e fin qua tutto ok, impianto composto da un posto esterno videocitofonico modello sinthesi e un posto esterno citofonico sempre sinthesi, ho trovato le scatole di derivazione (in pozzetto) coperte di acqua le ho pulite e le ho riempite del prodotto apposito, e fin qua tutto ok; installo un filtro della urmet a monte a protezione dell'alimentatore compresi fusibili rapidi per proteggere lo stesso; trovo che l'elettricista che ha fatto l'impianto ha messo come master la parte citofonica, installando peraltro due condensatori sulla linea in arrivo alla pulsantiera citofonica e un modulo di espansione a 16 utenze, smontando il monitor trovo un condensatore elettrolitico collegato ad una resistenza (alquanto strano). Riconfigo l'impianto secondo schema : master la parte videocitofonica , slave la parte cotofonica, configuro i dip switch in maniera da ottenere il code 0 id 0 sul posto interno, risultato non si innesca il video ne dalla parte master ne dalla parte slave.
Se qualcuno puo darmi una mano ben venga.
AladinoImpianti
Ho eliminato una doppia discussione, e spostato la discussione nella sezione adatta.
Fai più attenzione la prossima volta.
