Problema Ingressi Analogici Tra Due Plc
Inserito: (modificato)
Buongiorno;
l'aiuto che chiedo riguarda un problema su un circuito di ingressi analogici 4-20 mA collegati in serie tra due plc s7 300 con periferia decentrata, in particolare:
Su unPLC con scheda 331 7KF02-0AB0 è collegato un trasduttore a 2 fili 4-20 mA passivo con modulo canale su posizione -D- , così il circuito è funzionante correttamente.
Avendo necessità di rilevare la stessa misura su un altro plc, nel circuito precedente ho realizzato la serie con un ingresso analogico del secondo plc con periferia decentrata S7 200S modulo 134-4GB11-0AB0 (= 134-4GB10-0AB0).
Il problema che mi è sorto è che nel circuito si riscontra una corrente anomala superiore ai 30 mA.
Quale potrebbe essere il problema e la possibile soluzione?.
Volevo inserire lo schema ma non riesco ad inserire l'allegato.
Modificato: da aimag
Scusa ma forse non ho capito bene. Intendi dire che il esgnale è inserei ai 2 ingressi analogici?
Non si può fare. Se vuoi misurare in contemporanea devi convertire in tensione. Ti basta un resistore da 500 ohm, configuri l'ingresso in tensione, applichi il resistore in parallelo ai morsetti d'ingresso. Sempre sui morsetti d'ingresso applichi i duei fili del segnale ed in èarallelo i due fili che vanno all'altra scheda con ingresso in tensione. In vece di leggere 4mA-20mA leggerai 2v-10v.
Grazie,
OK, però è la scheda sul PLC (331 7KF02-0AB0 ) che mi genera il loop in corrente, quindi dovrei modificare il circuito con una aliemtazione esterna oltr e a modificare la configurazione hardware.
Ciao,
penso che Lvio abbia ragione, perchè il modulo ET200S è un modulo a 4 fili.
Però penso che tu possa modificare la configurazione della scheda 7KF02 e portarla anch'essa per un collegamento a 4 fili. Se riesci a questo punto non devi fare altro che la serie anche con l'alimentazione 24V.
Di seguito ti descrivo il collegamento:
1- +24 -> Ingresso + Scheda 7Kf02
2- Ingresso - Scheda 7kf02 -> Al + del trasduttore
3- Meno Trasduttore -> al + Scheda ET200
4- Meno Scheda ET200 -> -24V
Dovrebbe funzionare
