Posizione Contatore
Buonasera,
sapere dirmi se è possibile spostare un contatore posto esternamente sul muro di cinta almeno sul lato interno? Oserei dire anche cnetro l'abitazione, ma basterebbe anche all'interno della proprietà.
Fulvio Persano
Probabilmente si,ma comunque non credo sia un'operazione consentita all'utente ma solo alla societa fornitrice l'energia.
del_user_155042
Credo che ci sia da pagare e poi se non sbaglio ce il discorso del più o meno di 10 metri di spostamento,che non ho mai capito bene,
comunque non è
Modificato: da bypass
Che non sia consentita ne sono conscio e non ho problemi a farla fare dall'enel. Volevo solo sapere se si può e con che limitazioni, in quanto altre persone mi hanno detto che non si può.
Leggendo in rete vedo che entro i 10 metri prfendono 200 euro (sti cavoli), oltre è a preventivo...
Non dicono nulla però su posizinamenti esterni o interni e su limitazioni in tal senso.
Maurizio Colombi
Lo spostamento del contatore elettrico, è consentito all'interno dei dieci metri, ad un prezzo agevolato. Se vuoi, ENEL ti porta il contatore sotto al tavolo della cucina :P ...... ti fanno un preventivo (dai 400 ai 700 euro al metro per Kw.....) e poi una volta avuto l'OK dal cliente segnano le tracce, richiedono un tubo da 32 e in quindici giorni fanno il lavoro!
Il mio dubbio era per un affermazione fatta da un elettricista secondo cui i contatori, salvo casi spefici) non potevano più essere alloggiati all'interno delle abitazioni ma dovevano essere esterni e accessibili a eventuali controllo enel anche in assenza del cliente.
Nel mio caso mi andrebbe bene anche mantenerlo nella stessa posizione ma all'interno del muro di cinta ergo girarlo di 180°, se mi confermi il prezzo di 200 euro (come letto in rete) però credo che rimarrà dove è...
P.S. dai 400 ai 700 euro al metro per Kw? Sono pazzi? Quindi se uno ha una casa grande con giardino deve prendere un mutuo! In alternativa non ci sono escamotage come rescindere dal contratto e poi richiedere l'allaccio? In caso di allaccio nuovo te lo mettono dove vuoi tu o nel primo punto utile per loro?
Maurizio Colombi
Non si portano via il contatore e non toccano nulla: telefoni e, dalla data concordata,......TAC ! si abbassa automaticamente la levetta del contatore e non c'è più verso di farla restare "alzata"....finché non riattivi il contratto.....che automaticamente farà rimanere "alzata" la levetta!
Se non ti va bene la posizione del contatore (al rinnovo del contratto)....stessa procedura: esce il preventivista che fa un preventivo.........
Uff..
E dire che mi sarebbe così comodo girarlo di 180 gradi...
Io l'ho appena spostato di 50cm (a farla grande)... mai 50cm furono più cari, e per fortuna che il prezzo è agevolato.
vabbè.
Il contatore era e rimane attualmente all'interno dell'abitazione.
Hanno provato a dirmi: "sarebbe meglio spostarlo sul muro di cinta esterno"
io ho chiesto: "devo o sarebbe meglio"
risposta: "sarebbe meglio"
quindi non c'è alcuna disposizione che imponga lo spostamento (o la permanenza) all'esterno dell'abitazione.
detto ciò te lo spostano ove preferisci (previo sopralluogo), tieni conto però che servono sempre loro, non c'è modo di spostarlo agevolmente.
A meno che (con tanto cu*o e facendolo zitto zitto) tu non riesca a "girare" la nicchia ove si trova ricostruendo attorno il muretto.
Ma.. sinceramente mi sembra moooolto azzardato.
Fra
  • 4 months later...
Insomma....se postavi qualche foto forse potevamo darti qualche dritta....( economica )
