Verifica Caduta Di Tensione
Dovrei effettuare la verifica su un impianto,ho qualche dubbio sul modo di eseguirla.
Avrei pensato di far lavorare l'impianto a pieno regime,tutti i carichi funzionanti,e misurare la tensione, contemporaneamente,al quadro e alle singole prese.
Vi chiedo se è corretto;se potreste darmi qualche dritta o indirizzarmi su una discussione che tratti l'argomento...ve ne sarfei molto grato.
A mio avviso dovresti fare un rilievo della distribuzione elettrica prestando particolare attenzione alla lunghezza dei cavi e alla loro sezione. Poi dovresti fare le opportune verifiche a tavolino per vedere se i cavi posati ti permettono di contenere la caduta di tensione nei limiti voluti. Poi potresti fare come hai pensato, ovvero un riscontro pratico misurando le tensioni a fondo linea a pieno carico.
Si per l'appunto,ho dato una guardata nelle cassette di derivazione e nelle prese (farò un'ispezione più accurata)ma ciò che mi insospettisce è la distanza contatore quadro (quinto piano): lì il cavo mi pare un pò ridotto.
La necessità della verifica scaturisce ,dalla contemporanea rottura di due sistemi pompa calore,entrambi della stessa marca (ottima).
Grazie...ciao.
La caduta di tensione tra il gruppo di misura e un qualsiasi punto dell'impianto non deve superare il 4% della V nominale.
Puoi fare 1,5% sul montante nelle condizioni più gravose e il restante 2,5% per l'interno dell' appartamento.
Per cominciare dovresti scrivere la potenza contrattuale e la lunghezza del montante.
Si questo lo sapevo, nello specifico,però, mi riferivo all'aspetto pratico nella esecuzione della misura
velevo sapere se bastasse misurare la tensione a valle del contatore o del quadro,misura da effettuare senza i carichi attivi "a vuoto" .
Poi una volta messo al massimo servizio l'impiano bastasse collegare due tester (in funzione voltmetro)uno sempre al contatore, e uno ad una presa.
Quindi verificherei la tnsione al contatore e alle prese quando nellimpianto "circola" corrente e quando non c'è corrente.
Grazie e ciao.
Mirko Ceronti
Quando non c'è corrente, è una misura praticamente inutile, poichè se costei non circola, non può dar luogo a nessuna caduta di tensione.
Per cui se a vuoto hai 227 Volt in partenza sotto al contatore, (numero preso a caso) 227 Volt avrai anche all'arrivo e su questo non ci piove.
Quando invece avrai inserito il carico massimo, è lì che dovrai misurare la differenza tra Volt in partenza, ed i Volt in arrivo.
Saluti
Mirko
Si Mirko per l'appunto,pensavo di misurare la tensione senza carichi per avere un riferimento di partenza.
Il fatto è ,lo sai meglio di me,che la tensione dichiarata nel contratto poi varia sempre con un margine in più o in meno (mi sembra del 10% correggimi se sbaglio).
Ad ogni modo la c.d.t. in percentuale non cambierebbe.
Ti chiedo però in riferimento al fatto che la tensione possa essere in più o in meno,un eventuale margine in più sopperirebbe la mancanza di tensione ai capi dell'utilizzatore anche nel caso di una c.d.t. oltre i parametri stabiliti ?
Mi spiego: supposto che il mio utilizzatore lavori a 220 v e sull'impianto ci sia una c.d.t > o = al 4%,la tensione di "partenza" (quella all'inizio dell'impianto senza corrente circolante)es. 230 volts,bene o male il mio carico lavorerebbe a 220 volts,
Ciao Mirko...grazie anche a te.
