Quadro A Norma Pilotaggio Pompe
Salve mi servirebbe una mano a progettare un quadro a norma pei il pilotaggio di pompe per impianto avendo
N 3 motori elettrici da 110kw
N 2 trasformatori da 200KVa
Premetto che sono alle prime armi e vorrei sapere come procedere
In teoria avrei una corrente assorbita da ciascun carico di circa 200A e avevo pensato(dando un occhiata alla rete) ad un interruttore magnetotermico come generale e a
coppia magnetotermico+differenziale per ogni carico.
Vi ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
  • 1 month later...
ciao giulio ai poi risolto? spiegati meglio le pompe dove sono messe che lavoro devono fare e poi volevo sapere se erano a 380volt ho a 220. aspetto risp.
  • 8 months later...
Il progetto poi non è andato avanti agoman
Ad ogni modo ti ringrazio per l'interessamento
Saluti
