marcelloby Inserito: 15 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 15 marzo 2012 Buongiorno a tutti vorrei poter limitare l'assorbimento massimo della corrente prelevabile da una certa presa nel mio appartamento. In sostanza: se vi attacco una lampada da tavolo (con lampada a basso consumo) funziona, se vi attacco una fresa elettrica non funziona. Il tutto senza installare apparecchiature complicate. Sono tutt'altro che esperto e ho pensato che potrei mettere un fusibile subito a monte della presa: se attacco un carico troppo elevato si brucia (no problem, lo cambio) Le domande sono: - è questa la soluzione giusta? - se sì, come dimensionare il fusibile? si deve mettere sulla fase, sul neutro o è lo stesso?. - se no, qual è la soluzione (ammesso che ci sia)? Grazie a chi può aiutarmi in poche righe! Marcello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2012 La tua è la soluzione più semplice, affidabile e meno dispendiosa. Puoi mettere un porta fusibilenella scatola della presa; ce ne sono che hanno dimensioni di un frutto standarb. Il fusibile lo metti inserie al conduttore di fase della presa. In ordine al dimensionamento. Dipende a quanto vuoi limitare l'assorbimento. Se metti, ad esempio, un fusibile da 5 A hai il limite a 1150 VA nominali che, in caso di carico puramente resistivo come una lampada alogena o ad incandescenza, corrisponde a 1.15 kW. Se usi un fusibile del tipo "ritardato" non avrai problemi anche nel caso la presa alimenti un trasformatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcelloby Inserita: 15 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2012 (modificato) Ciao Livio, grazie della risposta e dell'incoraggiamento. Quindi il fusibile sulla fase (non sul neutro) giusto? Ho visto il fruttino Matix, costa pochi euro e include un fusibile da 15A. Sulla base dei valori che mi suggerisci, un fusibile da 2,5A salterebbe se attacco una potenza di 575W: mi andrebbe benissimo. Giusto? Grazie moltissimo! Marcello Modificato: 15 marzo 2012 da marcelloby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2012 un fusibile da 2,5A salterebbe se attacco una potenza di 575W Non credo che salta subito, dipende dalla (tanto discussa) curva caratteristica . La soluzione di Livio è semplice ,ma ti rimane un problema : o metti un etichetta nella presa : potenza massima 500 W,sempre meno del limite del fusibile,e spera che chi usa la presa sa cosa fa, o piazza un tassello vicino la presa e appendi un sacchettino di fusibili . Limitare una presa da 10A o 16 A con correnti cosi basse (2,5 A) comporterà dei disservizi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cibero Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2019 Salve a tutti Riprendo questa vecchia discussione per chiedere ulteriori info su un problema simile. Avrei bisogno di limitare il consumo a qualche centinaio di watt in una cantinola collegata al mio contatore. In pratica a chiunque la utilizzi vorrei solo permettere l'uso dell'illuminazione. L'ideale, se esistesse, sarebbe un interruttore che si staccasse in automatico al superamento di una certa soglia diciamo max 300-400 W. Probabilmente il discorso del fusibile sarebbe semplice ed economico ma vorrei sapere se esiste un modo più comodo anche se più costoso. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2019 Il problema è che se non metti sotto chiave il portafusibile appena qualcuno di più smaliziato capisce il trucchetto ci mette poco a sostituirlo con un tondino di ferro. Una soluzione più raffinata secondo me è questa: https://www.amazon.it/Legrand-Interruttore-automatico-magnetotermico-fissaggio/dp/B008B7865K Con 2A potrai prelevare fino a 500VA più o meno, non è neanche eccessivamente costoso. Andando ancora oltre potresti usare un relè salvamotore (stesso principio di un magnetotermico, ma è regolabile), o se vuoi uccidere le zanzare coi missili anticarro mettere un relè di massima corrente o un controllo carichi, ma i costi salgono ancora di più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
