davidl77 Inserito: 17 marzo 2012 Segnala Inserito: 17 marzo 2012 Ciao a tutti. Volevo il consiglio. Devo realizzare l'impianto di illuminazione del girardino. Il giardino è lungo circa 30 m e largo una ventina. Come mi consigliate di fare per fae un lavoretto a regola d'arte? Installo una cassetta di derivazione (in un poizzetto?) e da lì derivo i vari corrugati? In questo caso quali cassette e quali corrugati usare? Altrimenti mi veniva in mente di collegare ogni paletto con un corrugato e poi nel paletto stesso fare le giunture; ma in questo caso non rischio che, in caso di interruzione di un punto luce si interrompa tutta la linea? Grazie mille per l'aiuto!!!!
vinlo Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 Il primo consiglio che mi sento di darti, è quello di usare un cavo adatto al tipo di posa, tipo Fg7. Per la distribuzione, se fai la cassette, meglio se le metti a parete e non nei pozzetti, perchè così facendo acqua ne entrerà lo stesso. Altra soluzione sarebbe quella di usare muffole o gel siliconico adatto. Se invece decidi di collegarli entra-esci nei lampioncini, tutto dipende da quanti ne devi montare. Non fare serie molto lunghe, altrimenti se devi intervenire per un guasto ti tocca aprirli tutti
daniel93 Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 usa un interruttore crepuscolare e fai i collegamenti in serie (entra-esci) ovviamente se non sono molte lampade
fa87 Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 e fai i collegamenti in serie (entra-esci) Sinceramente questo tipo di collegamenti non mi piace molto...
daniel93 Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 e allora usa una scatola di derivazione e fai partire i corrugati...bastano anche da 16 mm però meglio usare quelli da 20 mm
reka Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 io nel mio, 6 paletti soltanto, ho fatto entra/esci e non ho mai avuto in problema in credo 12 anni. Secondo me è il più comodo per impianti non complessi.
paolo4197 Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 (modificato) e allora usa una scatola di derivazione e fai partire i corrugati...bastano anche da 16 mm però meglio usare quelli da 20 mm scusate l'ignoranza ma non sono esagerati come cavi per alimentare qualche lampioncino (che probabilmente usa lampade a basso consumo)? secondo me bastano di ampiezza inferiore Modificato: 16 aprile 2012 da paolo4197
Pierluigi Borga Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Ciao, si sta parlando di tubi non di cavi, io se dovessimmettere tubazioni sottoterra in giardino per posare i cavi delle luci preferirei dimensioni più ampie per riuscire in futuro a sfilarli o cambiarli. Usi dei cavi FG7OR 3G1,5 almeno ?
paolo4197 Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Ciao, si sta parlando di tubi non di cavi, io se dovessimmettere tubazioni sottoterra in giardino per posare i cavi delle luci preferirei dimensioni più ampie per riuscire in futuro a sfilarli o cambiarli. Usi dei cavi FG7OR 3G1,5 almeno non avevo capito , adesso i conti tornano! era comunque sempre curiosità poichè l'impianto dei lampioncini l'ho realizzato tempo fa proprio con del cavo FG7OR 3G1,5
vinlo Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 e allora usa una scatola di derivazione e fai partire i corrugati...bastano anche da 16 mm però meglio usare quelli da 20 mm Per l' esterno è raro che io uso il tubo da 20, figuriamoci poi quello da 16. E' consigliabie usare tubo da 25mm, bene o male entra sempre un pò di terra che con diametri minori poi son dolori
Nico36 Inserita: 18 aprile 2012 Segnala Inserita: 18 aprile 2012 Ciao, negli impianti che faccio io preferisco usare dei pozzetti di una certa marca che una volta interrati, hanno una sede prestampata per accogliere il palo del lampioncino, tubazioni con corrugato diametro 50 ( quello che una volta era di colore rosso mentre ora lo troviamo grigio), cavo 3G1,5 FG70R ed il cablaggio in esecuzione entra/esci direttamente all'interno del palo. In questo modo, la probabilità di guasto a cavi e tubazioni è molto bassa, se devi aggiungere cavi per altre utenze non hai problemi e se devi sfilare qualche linea idem.
