del_user_56966 Inserito: 10 ottobre 2012 Segnala Inserito: 10 ottobre 2012 Oggi sempre più si parla di Risparmio energetico e di funzionalità ad esso connesse, come al solito quando si parla di Domotica sembra che basti avere un PC/HMI per fare qualsiasi cosa e forse è vero ma rispetto al costo finale, alla performance oltre che alla regola d'arte come siamo messi? Male direi, un PC-Touch-HMI ecc.. non garantisce il corretto funzionamento in caso di guasto, ancora peggio se su questo gira un normale sistema operativo per uso casalingo e non sarà mai paragonabile a quello di un firmware che rende la "macchina" solida! oltre l'aspetto di "debolezza" funzionale che si potrebbe sintetizzare col "Fin che dura!"... ricordo che gli impianti delle abitazioni dovrebbero avere una vita media di almeno 10 anni e una vita reale di almeno 20-30 anni contro una vita media di certi PC Touch che è di 4-8 anni?...e dove i pezzi di ricambio nel migliore dei casi sono reperibili per max 3 anni.. poi va analizzato il contesto di performance d'impianto e mentre la Domotica di Lusso non è un problema per tutto il resto va fatta un analisi dei costi, cosi nella Domotica come nel Building Automation se per rispettare le nuove norme sull'Efficienza energetica devo prendere uno strumento analogico, collegarlo all'ingresso analogico, tirare il cavo dal controller allo strumento si vede già che siamo fuori sia come costo sia come tipo d'installazione MA oggi anche come normativa in quanto la norma prevede solo soluzioni basate su Bus (C.S) e non più quelle che richiedono posa di cavi singoli per i vari utilizzi... poi c'è qualcosa da dire anche sulle soluzioni Bus... avete mai provato a fare una funzione F52A con dei dispositivi Bus... non sapete di cosa parlo, bene allora potreste aver sbagliato prodotto altrimenti lo dovreste sapere di sicuro dato che grandi nomi del paesaggio Home & Building stanno divulgando queste informazioni in modo sempre più evidente e costante... probabilmente vi basta sentire il produttore per allinearvi alle nuove normative Europee.. il produttore cade dalle nuvole... perfetto non oso chiedere quanto sarà a norma il prodotto fornitovi oppure quale alchimia vi verrà richiesta per ottenere in qualche modo le funzioni relative all'efficienza energetica oggi richieste... Riassumendo in sintesi quello che voglio dire è che oggi esistono dei prodotti che: Lavorano in modo autonomo e indipendente dalla supervisione qualsiasi essa sia (in quel momento)...si distribuiscono su Bus come richiesto dalla Normativagarantiscono per tipologia una vita dell'impianto adeguata a quella dello stesso impianto elettrico dove verranno installatiposseggono tutti i sensori e gli attuatori conformi alle funzionalità da svolgere senza richiedere integrazioni dell'ultimo minuto per risolvere le normali attività richieste da un impianto elettrico conforme alle direttive europee per il 2020.Infine che hanno un costo adeguato alle funzionalità che vengono proposte. Tutto il resto secondo me va valutato attentamente per capire quanto sia in linea sia con le nuove norme sia col futuro..!
