Lampada Spia
Buongiorno a tutti, mi sfugge qualcosa, ma non capisco come fa a funzionare la lampada spia di localizzazione (quella precablata)posta su un interruttore della ticino, dato che è collegata solo alla fase del punto luce e non anche al neutro. inolte visto che il collegamento si realizza su i due morsetti dell'interruttore come fa a spegnersi quando accendo la luce.
Grazie a tutti e scusate se la domanda può sembrare sciocca.
Maurizio Colombi
La lampada spia é collegata alla fase diretta, sull'apparecchio di comando, ed è posta in serie al carico da pilotare; in questo modo si chiude il circuito sul neutro e la lampada si accende....facendo circolare una piccolissima corrente sia nella lampada spia che in tutto il circuito compreso l'utilizzatore.
Quando si chiude il contatto dell'interruttore, la corrente passa attraverso il contatto chiuso che ha una resistenza notevolmente più bassa della lapadina di segnalazione e quest'ultima si spegne.
Questo è quanto, detto in parole non tecniche, ma comprensibili. Spero! :P
