Lampadina Sodio Alta Pressione
AndreaMancuso
Salve a tutti,
ho trovato delle lampadine modello master sdw-t della philips a sodio ad alta pressione da 100W (http://www.ecat.lighting.philips.it/l/lampade/scarica-compatte/master-sdw-t/928154109227_eu/) nella cantina di mio nonno,ancora inscatolate;il problema è che all'interno c'è una patina verde abbastanza preoccupante che ricopre la base (ma non sul vetro)...volevo sapere se la cosa fosse normale o questo può compromettere il funzionamento delle stesse.
Grazie.
Maurizio Colombi
Se per base, intendi la parte in metallo, alla base della lampada......si tratta solo di una patina di ossido che si forma con il tempo. Una passatina con un po' di paglietta, toglierà quella patina. :smile: Valuta, comunque, lo stato dei "piedini" che non dovrebbero essere intaccati da ossidazioni.
basta che il nonno non abbia messo le vecchie lampade nello scatolo delle nuove...
AndreaMancuso
I "piedini" sono in perfetto stato; mi sono espresso male,per base intendevo all'interno della lampadina sul "fondo",comunque il problema è risolto: dopo essere stato rimbalzato tra due-tre call center della philips mi dicono che la cosa è normale :smile: ;grazie a tutti per le risposte!
