Lukas79 Inserito: 24 marzo 2012 Segnala Inserito: 24 marzo 2012 Salve a tutti, Vi chiedo un aiutino se possibile...sarei interessato all'acquisto di un videocitofono bifamiliare Urmet 2 fili (precisamente il modello 1783/602), visto che è un prodotto caro vorrei essere sicuro prima di acquistarlo. Su internet ho provato a cercare lo schema elettrico ma non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte. Cercavo lo schema perchè mi domandavo se funziona davvero con solo 2 fili e se non necessità del cavo coassiale, visto che il mio impianto esistente è citofonico (e non per videocitofono, quindi c'è solo il vecchio cavo se non mi sbaglio mi sembra a 12 conduttori e nessun cavo coassiale), la mia difficoltà sarebbe passare un ulteriore cavo nel corrugato (diam.16mm). C'è una soluzione per il mio caso? Non so se esiste un cavo unico con coassiale e conduttori insieme. Inoltre volevo domandarvi ma per collegare 2 monitor (uno per ogni appartamento) è necessario che entrambi i cavi debbano arrivare insieme alla pulsantiera esterna o ci sono contatti che si possono collegare in parallelo quindi basterebbe un solo cavo? Quello che cerco è d'installare un impianto bifamiliare con videocitofono al posto del mio impianto citofonico a cornetta semplice, senza sostituzione di cavi. Forse chiedo troppo......ciao a tutti
arcadia Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 funziona con soli 2 fili, se il tuo impianto non è particolarmente esteso potresti anche utilizzare i fili esistenti
Lukas79 Inserita: 25 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2012 Grazie Arcadia per la tua risposta, sopratutto perchè è musica per le mie orecchie ;-) (visto che potrò installare il videocitofono senza apportare ulteriori lavori).
Paul_r Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 Buongiorno a Tutti! Sono Zio Paul (e bi-zio da una settimana!) Siccome vorrei fare un regalo ai miei genitori, apprifitto dell'argomento inserito da Lukas79 perchè sarei seriamente interessato anch'io all'acquisto del videocitofono Urmet da Lui segnalato (1783/602) per sostituire l'attuale tradizionale modello 824/500 (sempre che io abbia scritto il codice giusto...) Innanzi tutto mi piacerebbe sapere se Lui l'ha già installato e se ha tribolato (spero di no) con gli allacciamenti in genere. Per ciò che riguarda me so di certo che dovrò "andare di martello e scalpello" per raddobbiare (scusate ma ho il raffreddore) il vano per il modulo esterno e mi piacerebbe che il lavoro "complicato" fosse solo questo (cioè collegare poi tutto il resto senza combinare guai o malfunzionamenti ) Il citofono attuale l'avevo installato io nel 1996 e fino a ieri funzionava... Nella confezione del nuovo kit ci sarà lo schema di collegamento spero. Che mi dite? (Prima di comprarlo, dato che non costa proprio 2 euri, vorrei essere un po' tranquillo. A proposito avete da consigliarmi un luogo/sito in particolare dove acquistarlo?) Saluti cordiali! Zio Paul
arcadia Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 forse puoi evitare martello e scalpello, esiste una versione con posto esterno da appoggio, ma la telecamera non è orientabile, quindi devi posizionarla alla giusta altezza ed inclinazione
angioletto123 Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 i citofoni a due fili sono effettivamente a due fili , non serve il cavo coassiale perche il segnale video non viaggia a 75 ohm ma a circa 100 , che è sostanzialmente l'impedenza del doppino, occhio pero a dove è posizionato l'alimentatore, in ogni caso sono quasi sempre installabili su vecchii impianti
Paul_r Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Buondì a Tutti Grazie per le risposte Signori! Per quanto riguarda "martello & scalpello" lo devo usare comunque perchè l'attuale m.e. è incassato nella colonna in cemento (devo raddoppiargli il vano in altezza ma quello non è un problema; i miei dubbi sono sul fatto che io non "bruci" nulla nel collegare i fili, soprattutto con l'alimentatore! ) Ps. (per il Kit, comprandolo su internet, posso fidarmi?)
Silvia Marazzita Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 vorrei vedere lo schema di un video citofano urmet per due utenze
Maurizio Colombi Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 Il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni, specialmente a quelle ferme da parecchio tempo. Per favore riproponi la domanda aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
