Finlandese Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Ciao fa87 Sono degli standard europei anche i cavi dei link che ho mandato sono tutti cavi ignifughi ma sono altri tipi quelli resistenti al fuoco sono rossi e ho trovato i cavi italiani dello stesso tipo: http://www.reka.fi/products/flamerex/FRHF-EMC_0%2C6_Kupari+EMC-voimakaapeli Tutto rigorosamente in finlandese :-) http://www.baldassaricavi.biz/images/stories/catalogoITA/pg_0021.pdf Qui si usano cavi con guaina per un fatto di comodità ti invierò poi qualche foto dei centralini che ci sono qui.
Finlandese Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Bypass forse fa87 intendeva questo cavo unipolare che si può installare solo all'interno n07v-k http://www.microset.ro/pdf/n07vk_garto_en-it.pdf P.S. Fa87 tutti i cavi con guaina che usiamo sono sia per installazione interna che esterna, e l'escursione termica qui é enorme tra l'estate e l'inverno io ho visto i piú 35 d'estate e i meno 38 d'inverno, ma può arrivare quasi ai meno 50 piú al nord
fa87 Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 forse volevi dire U0/U = 450/750 V Si scusa : ) ...la tensione nominale di isolamento insomma....l'errore è ripetuto tre volte perchè per non cliccare 3 volte il tasto "pedice", ho fatto copia e incolla, quindi a tutte e tre le parti manca il secondo pezzo : ) Questo non lo sapevo,,sarà vero..?? Questo lo lessi da qualche part e su internet (cioè che se la tensione nominale è 450/750V non può essere usato per gli esterni) ...ma ora non mi ricordo dove...proverò a vedere se lo trovo di nuovo...ma comunque se non lo sai tu, a questo punto, o ricordo male io...o chi lo ha scritto ...ha scrittuo una bella caz***a... P.S. Fa87 tutti i cavi con guaina che usiamo sono sia per installazione interna che esterna, e l'escursione termica qui é enorme tra l'estate e l'inverno io ho visto i piú 35 d'estate e i meno 38 d'inverno, ma può arrivare quasi ai meno 50 piú al nord Qui in italia (da quanto ne so) non tutti quelli con guaina possono essere usati per posa fissa all'esterno...per es il cavo fror non può essere usato (mi sembra che è possibile utilizzarlo solo se collegato a qualcosa che utilizzi poco)...
fa87 Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 (modificato) [at]bypass Ho trovato il nodo della matassa : ) (mitico google che mi ha trovato dove avevo letto xD ) allora forse avevo capito male io quando lessi questa cosa...e a quanto pare la lessi proprio qui nel forum: bele scrisse il cavo FROR è un cavo che si utilizza di solito per interni dove è consentita la classe d'isolamento 450/750 V. quindi forse interpretai io male? cioè nel senso siccome quando lessi questa discussione lessi in quel modo "per interni dove è consentita la classe d'isolamento 450/750V"...ho capito che allora questa tensione non è permessa all'esterno... Modificato: 30 marzo 2012 da fa87
