Bticino Axolute E Inserimento Dimmer Su 3 Pulsanti
Ho la linea in oggetto (con led blu sui tasti - lampade di localizzazione).
Ho da poco acquistato una lampada da soffitto con luce alogena e dimmerabile (ITRE/360°).
La lampada è gestita da 3 pulsanti (2 deviatori e un invertitore).
Ho capito, leggendo sul forum, che potrei acquistare un dimmer a manopola con deviatore (HC4402) e, sostituendo il deviatore immediatamente più vicino al punto luce (e null'altro), potrei gestire l'intensità della lampada, fermo restanto che l'altro deviatore e l'invertitore si limiterebbero ad accendere e spegnere la lampada stessa.
In sostanza tale dimmer sarebbe l'unico punto dove gestire la luminosità (oltre ad accendere e spegnere).
Le domande:
1- qualora regolando il dimmer mettessi un intensità media, e poi spegnessi la luce (dallo stesso deviatore/dimmer, dal deviatore o dall'invertitore) al momento della riaccensione avrei la stessa luce media? in sostanza alla nuova accensione si manterrebbe il carico al livello dell'ultima regolazione effettuata?
2 - potrei mantenere le luci blu (lampade di localizzazione) sui tasti (o ci sono problemi inserendo il dimmer)?
3 - il dimmer citato - HC4402 - ha la possibilità di inserimento della luce blu - lampade di localizzazione? Oppure ne ha una sua?
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Mauro
perchè non metti un dimmer elettronico comandato da 3 pulsanti? così puoi accendere, spegnere e regolare la luce datutti e 3 i punti
Un dimmer elettronico? Non so cosa sia... :( Ho visto che della axolute ci sono alcuni dispositivi, che mi consentirebbero di gestire l'intensità con tutti e 3 i pulsanti.
Ma dovrei prendere:
- un HC 4413 - dimmer a pulsante (costo 90 euro)
- 2 interruttori normali (al posto di deviatore + invertitore)
E poi dovrei cambiare un po' nei collegamenti...
Non so se è a questo che ti riferivi, ma mi sembra un po' caro...
ciao,puoi prendere un relè dimmer da scatola e 3 pulsanti !sicuramente costa di meno di prendere i pulsanti con dimmer integrato...comunque considera che la axolute è una serie costosa(anche se molto bella)
Modificato: da fa87
Puoi fare un esempio di relè dimmer da scatola?
In sostanza dovrei, oltre al relè dimmer, sostituire i 2 deviatori e l'invertitore con 3 pulsanti semplici (e ovviamente cambiare gli attacchi dei fili)?
Ciao : )
Puoi utilizzare ad es. relè finder 15.51 questo è della findere che per i relè sia la più conosciuta, ma comunque nulla ti vieta di comprare un'altra marca magari esistono anche di più economiche...ma purtroppo non essendo un professionista e quindi non facendo installazioni tutti i giorni non conosco tutti i prezzi ....questo della finder dovrebbe costare intorno ai 35€
Si perchè il comando del relè avviene attraverso pulsanti...i pulsanti ho visto che costano intorno agli 8€, quindi in totale (prendendo il finder 15.51)andresti a spendere intorno ai 60€... non so se ti va bene come prezzo (considera che il dimmer che hai detto tu, quello a deviatore costa intorno ai 35€)
ps. dimenticavo, oltre che in scatola puoi metterlo in un centralino
Modificato: da fa87
Ti ringrazio molto.
Unico problema, leggo che non sono compatibili con pulsanti luminosi.... (i miei lo sono...)
E un altro modello della Relco sembra avere lo stesso limite..
Si, c'è questo problema in effetti... se non vuoi rinunciare alle spie luminose, potresti "risolverlo" mettendo un modulo spia luminoso (a parte) tipo questo (non guardare la forma e il colore, perchè questo è un vimar 8000 non un bticino axolute ...praticamente inserisci la lampada spia in quel modulo e la colleghi direttamente a fase/neutro e metti questo modulo a fianco al pulsante...altrimenti devi optare sui deviatori, perchè per alcuni tipi di relè, per mettere la spia luminosa ai pulsanti si collega un condensatore, ma in questo caso vieta proprio di mettere pulsanti luminosi
Modificato: da fa87
Rotti gli indugi, ho acquistato il dimmer/deviatore della Axolute - HC4402.
L'ho montato, ha funzionato (come dimmer e come diaviatore) e ho spento.
L'ho inserito definitivamente e non ha funzionato più.
Funziona come deviatore (spegne e accende), ma la luce rimane alla massima intensità (la manopolina non varia l'intensità della luce).
Non credo di aver sbagliato nulla.
La lampada comandata ha le seguenti caratteristiche:
MAX POTENZA LAMPADINA 500W LAMPADA DIMMERABILE SI DIMMER PRESENTE SULLA LAMPADA NO
il dimmer della axolute le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE TECNICHE
dimmer 500W
Potenza (W) 60 W Moduli 1 Colore tech Serie Axolute Tensione
230 Vac
Ci sono incompatibilità? Non mi pare...
Ho anche provato a smontare le lampadine di posizione (led blu) sull'altro deviatore e sull'invertitore.
Ma il risultato è stato identico.
I fili li ho montati bene, altrimenti credo non funzionerebbe nemmeno come deviatore.
Consigli?
Modificato: da MauroSilva
Per il collegamento dovresti avere 2 contantti per mettere i cavi che vengono dall'invertitore e poi un altro contatto solitamente indicato con una sinusoide con una freccia sopra a cui colleghi la lampada...
Il dimmer dovrebbe avere un fusibile, prova a vedere che non si sia bruciato (non so se si brucia il fusibile, se rimane deviatore, ma non varia più la luce...non sono sicuro di questo...ma tentar non nuoce)
I fili erano collegati correttamente....
Ho chiesto il cambio del dimmer...
tempo fa avevo partecipato ad una discussione simile, si era semplicemente guastato il dimmer, visto che lo hai fatto cambiare prova con l'altro e facci sapere
Pierluigi Borga
Non credo abbia il fusibile a bordo, ma non ho guardato le specifiche, di solito se posso lì metto esterni perché a volte se si brucia la lampada con un corto secco distrugge il Triac, e ciao al dimmer.
Non c'è stato nessun corto ?
Ha il fusibile a bordo, e non credo ci sia stato un corto.
Mi sono limitato a:
- togliere il deviatore originale ed inserire il dimmer/deviatore
- constatare che il dimmer/deviatore funzionava correttamente
- staccare nuovamente la corrente e montare la scatola a muro
- riattaccare la corrente e constatare che il dimmer non andava più, mentre il deviatore si
Domani avrò il dimmer cambiato...
Potete confermare che le caratteristiche della lampada sono conformi a quelle del dimmer?
A me sembra di si...
Buonasera.
Mi hanno dato un altro dimmer.
L'ho montato. Funziona. Spengo.
Dopo 5 minuti riaccendo e rifà lo stesso problema. Non funziona più come dimmer ma solo come deviatore. La potenza della luce rimane fissa al massimo.
Non so più che cosa pensare.....
Pierluigi Borga
Qual'è la potenza totale delle lampade che và a regolare ? Riesce a raffreddarsi nella scatola o ha altri apparecchi vicini ?
Ho guardato le caratteristiche, è resistivo, và da 60 a 500W, hai tolto le spie di segnalazione sui vari pulsanti ? Oppure collegate con la linea luci ( in questo modo funzionano sempre )
Modificato: da Pierluigi Borga
Ciao pierluigi, posso farti una domanda? quando ho scritto che credo che dimmer e lampadario siano compatibili ho dato per scontato che le lampadine avessero una potenza totale tra 60W e 500W perchè appena lo installa il dimmer gli funziona...quindi se la prima volta gli ha funzionato, ho pensato che le lampadine rientrassero tra i 60W e i 500W di potenza...non è così? cioè non è così scontato?
Pierluigi Borga
Ciao, si penso anch'io sia compresa in teoria, però la cosa è strana....se fosse che poi scalda, una volta montato i supporto....ma almeno sappiamo di quanti watt si parla e soprattutto se alimenta alogene a 230V oppure trasformatore che è diverso, anzi non è compatibile.
Eccomi.
La lampada che ho acquistato ha le seguenti caratteristiche:
ATTACCO LAMPADINA: R7s 118mm
NUMERO LAMPADINE 1
La lampadina è da 400w
Accanto ha un deviatore (e null'altro).
Il mio dilemma sono proprio le spie di segnalazione sugli altri pulsanti.
Io le ho tolte solo dopo che il dimmer non ha funzionato più (e non ha continuato a funzionare malgrado le avessi tolte).
Comunque ho cambiato la strategia:
ho cambiato il modello di dimmer, prendendo un HC4413 (che nello schema prevede esplicitamente le lampade spia, mentre il 4402 no) + 2 pulsanti.
Ora dovrò montare il tutto, portando in ognuna delle 2 scatole il neutro (come da istruzioni a seguire) per alimentare correttamente le lampade spia.
http://www.catalogo....910L_B2910L.pdf
Ho un dubbio. I pulsanti che ho preso (HC 4005) non fanno "click" quando spingo per accendere/spegnere (diversamente dagli interruttori/deviatori/invertitori).
E' una cosa normale per i pulsanti?
Secondo dubbio: in base allo schema, secondo voi, posso mettere i 2 pulsanti entrambi con spie di segnalazione?
ne manca una importante: ha il trasformatore o no?
alla fine hai fatto come ti avevo detto all'inizio...
è normale
puoi mettere tutti i pulsanti e tutte le spie che vuoi, basta che rispetti il limite di distanza imposto dal costruttore
Preciso anche che la mia lampada è il modello 370
quindi regge fino a 500w
si legge testualmente
240V 50hz
nelle caratteristiche tecniche, conseguentemente, a rigor di logica, non dovrebbe essere dotata di trafo
Maurizio Colombi
Beh...lo si capiva chiaramente anche da:
