Errore Configurazione Scheda 8ai - Come può funzionare?
Ciao a tutti,
oggi, durante alcune prove su un impianto ho fatto questa "scoperta":
Sensore E+H tecnologia 4 fili 4..20mA (misuratore di portata Promag 55S) collegato ad una scheda 6ES7 331-7KF02-0AB0 8AI con il relativo canale settato per il 2 fili 4..20mA.
In sostanza, ho cablato il sensore senza controllare la configurazione HW della scheda.
Mi sono trovato quindi ad avere i 24V dell'ingresso analogico ai morsetti del sensore, morsetti ai quali era già presente la tensione dell'OUT analogica del sensore stesso (essendo 4 fili, mi dava già un segnale "attivo").
Non capisco come, ma il tutto funziona, ovvero leggo valori sensati sulla PEW relativa al canale.
Come è possibile?
Può darsi che alla lunga il sensore (o la scheda) mi saluti per sempre?
Grazie mille!!.
Quello che ne è venuto fuori, dovrebbe essere un generatore di corrente con in parallelo un generatore di tensione, ed una impedenza data dall'ingresso della scheda. In sostanza la scheda sta misurando una corrente variabile fornita dal trasduttore, ed un offset di corrente, (alta), fornita dal 24 V in parallelo.
Vedi dei numeri variare, ma nulla che si concretamente reale.
