scud.marco Inserito: 20 settembre 2010 Segnala Inserito: 20 settembre 2010 Salve come da titolo avrei la necessità di formattare unamemory card PCMCIA per poterla utilizzare con una vecchiaCPU 315 ma non riesco a trovare nessun tool.Se la inserisco nella CPU il PLC si porta in STOP lampeggiandoe non mi abilita neanche la comunicazione con il PC.Qualcuno di voi conosce come risolvere il problema?Grazie a tutti.
Gianmario Pedrani Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 è normale che si porti in stop devi fare la procedura di reset, poi tenendo in stop il plc provi a vedere se riesci a cancerlarla, altrimenti ti serve il programmatore di eprom.. o qualcuno che te lo possa imprestare, oppure un field pg
amed Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 Se è nuova è già formatta. E' una formattazione Siemens e non Windows. Se la formatti con Windows la danneggi irreparabilmente: la puoi usare su macchine foftografiche ma mai più su PLC Siemens.Metodi di formattazione: 1°- con un dispositivo esterno Siemens collegato ad un PC o con un PC/PG Siemens dotato di lettore scrittore di MMC; 2°- sulla cpu mettendo la levetta su MRES per 9 sec. e poi aprendo e richiudendo la levetta. (si può fare solo in certi casi).Devono essere formattate le MMC provenietnti da altre cpu con altri progetti. Senza MMC la cpu non funzione. Deve essere inserita e disinserita con rete OFF.Dovrebbe essere così. Ciao
scud.marco Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Il problema è che la mia memory è una MC Flash non originale Siemesche userei solo in ufficio per le prove, poi per l'impianto finaleuserei la sua originale 6ES7 951-0KG00-0AA0.
batta Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Il problema è che la mia memory è una MC Flash non originale SiemesAllora non è una questione di formattazione. Non funziona e basta.
