Termoregolatore Per Riscaldamento/Raffrescamento
Guarda ho richiesto il datasheet del prodotto appenna è uscito e su esso c'è scritto di usare la sonda stf1 ora non sò quale devo usare perchè sui cataloghi che ho non ci sono. Poi per quanto riguarda i siti di assistenza quali sono? Ho richiesto una volta un catalogo con tutti i prodotti da loro messi in commercio ma mi hanno dato solo i cataloghi standart e qualche datasheet dei nuovi prodotti. Se mi dici dove posso trovare tutti gli articoli te ne sono grato in quanto devo fare l'impianto di un altro appartamento e vorrei proporre alcune automazioni con HPLC. Ciao e grazie
del_user_56966
non è difficile, basta che scrivi una e-mail alla Net oppure che li chiami telefonicamente tutto qui.
Forse quando l'ho chiesto io era appenna uscito e il datasheet era provvisorio e non c'erano tutte le opzioni e le caratteristiche. Ora richiedo le informazioni.
Praticamente la sonda serie civile va connessa su bus oppure viene connessa direttamente al termo che acquisisce la temperatura? Perchè sul datasheet che ho io non c'è scritto e non ci sono i collegamenti come i vecchi termo.
del_user_56966
sono presenti entrambi le modalità!
