Motori Autoclave Che Si Bruciano
Inserito: (modificato)
In una settimana due motori andati. Eppure hanno girato per molti anni senza problemi...Abbiamo messo un pressostato nuovo, tripolare 16A. Ma è difficile pensare che possa dipendere dai suoi contatti... Forse il vecchio magnetotermico ai contatori? Oppure un problema di linea esterna?
Qualche idea, per qualche controllo da fare?
Giovanni
Modificato: da giova46
Maurizio Colombi
Il primo dubbio che mi salta per la testa, potrebbe essere che il nuovo pressostato abbia un differenziale regolato troppo basso.
Dovresti valutare, se il motore parte e si arresta con una frequenza molto rapida, se e quanto resta acceso....insomma dei rapidi avviamenti del motore, potrebbero causarne una morte prematura!
Le informazioni da te date sono un po' scarne,visto che parli di un pressostato tripolare, mi viene da pensare che i motori siano trifase
e già questo questo mi suona un po' strano,in quanto in un normale quadro autoclave il pressostato comanda dei contattori i quali a loro volta azionano i motori .
Quindi così di primo acchito l'unico consiglio che ti posso dare oltre a quello di Maurizio è di controllare i serraggi dei collegamenti sia al pressostato che sulla linea d'alimentazione (interrruttore,contatore),se possiedi un tester di verificare la tensione sulle tre fasi ,e la presenza del battente d'aria nel serbatoio autoclave o l'integrità della membrana del polmone (se è di questo tipo).
Se poi ci darai informazioni piuì dettagliate, io o altri saremo in grado di darti piu' suggerimenti(fermo restando che se non hai un minimo di dimestichezza con queste cose e sopratutto se è un impianto condominiale,l'unica cosa è rivolgersi ad una persona competente,anche se nessuno vieta di capire il perchè del guasto per sua conoscenza personale) .
remo williams
Questo come prima cosa.
Come seconda cosa,mi sorge il dubbio,che le pompe,abbiano tirato a vuoto.
