Certificazione Quadro Elettrico
Ciao a tutti. Dovrei fare una modifica ad un quadro elettrico, tale modifica consiste nel variare una sequenza di start e stopo di una pompa, il problema è che il quadro è vecchio, e non ha etichetta CE e non è certificato, la domanda è la seguente, se faccio la modifica devo certificare il quadro?
Chi modifica un quadro deve dichiarare che le modifiche effettuate non compromettono la sicurezza del quadro.
Pertanto, il quadrista originale rimane responsabile del quadro per tutta la parte che non è stata modificata e l'ultimo quadrista si assume le responsabilità delle modifiche.
Nel tuo caso, il quadro è le probabilmente frutto del cieco caso e della generazione spontanea, quindi forse non è provvisto di alcuna documentazione. A te poco importa, Fai una dichiarazione come indicato sopra e basta.
Ah, ma è un quadro di distribuzione o è un quadro di una macchina?
  • 1 month later...
Ciao, e se fosse su un quadro macchina? Spesso e volentieri mi capita di apportare modifiche su quadri macchina senza sapere se sono ok dal punto di vista normativo. Anche perche sarebbe da ricontrolare tutta la documentazione e tutto limpianto, ovviamente non sarebbe piu un intervento di pochi centinaia di euro.
Esatto, il quadro è frutto del cieco caso e della generazione spontanea e non è provvisto di alcuna documentazione. E' un quadro di "automazione" cioè movimenta una pompa, non è solo di distribuzione. La tua risposta è abbastanza "consolante", ma ho dubbi in merito
