Potenza Di Un Trasformatore
Nel caso di un carico resistivo,la potenza in VA di un trafo può essere considerata come W nel dimensionamento?mi spiego. Se ho un trafo da 500va posso considerarli come 500w e quindi ad esempio utilizzabile per alimentare un carico da 400w?
Mirko Ceronti
Certamente !
Indiscutibilmente !
Saluti
Mirko
Maurizio Colombi
.....modestamente, chiaramente e velocemente....! :superlol:
Benny Pascucci
Diciamo di sì....a meno che non ci alimenti carichi con con cosfi drammatici, nel qual caso la risposta sarebbe no.... ;)
Si certo ma a questo punto non sarebbero piu carichi puramente resistivi.!!
Benny Pascucci
Il cosfi fi un carico puramente resistivo è 1, ed è tutt'altro che drammatico... :smile:
Se vuoi sapere fino a quanto puoi tirare fuori da un trafo da 500 VA, devi conoscere la potenza e il cosfi del carico.
Infatti S(potenza apparente) è legata, in un trafo monofase, alla P (potenza attiva) dalla formula:
P=S cosfi
ragion per cui se il tuo carico ha una P=400 W e il tuo trafo è da 500 VA, il cosfi che fa lavorare il trafo a pieno carico è:
cosfi=P/S=400/500=0,8
al di sotto di questo cosfi il trafo lavorerebbe in sovraccarico.
Bentornato Benny
Grazie Vinlo... :thumb_yello:
