Mauro76 Inserito: 23 settembre 2010 Segnala Inserito: 23 settembre 2010 Salve a tutti. Volevo avere un ' informazione:Devo prendere un dato, messo dall'esterno, in una DB.Questo dato è un numero che devo usare per impostare un timer come ritardo all'inserzione.Come devo impostare il dato all'interno della DB?Coma carico questo dato nel timer?come lo devo settare?Faccio un' esempio:L DB230.DBW30SE T30Può essere ?
batta Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Sì che può essere.Fondamentale però che la variabile contenga un valore nel formato corretto per il timer.
cagliostro Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 (modificato) Salve,come nel post di messaggio #2, se dalla sorgente, il valore del dato viene già scritto nei giusti limiti e nel formato S5TIME, in tal caso non devi far altro che scrivere l'esempio da te fatto.In caso contrario, il valore deve essere manipolato in modo da scrivere il dato correttamente come da immagine a seguire. Modificato: 23 settembre 2010 da cagliostro
