Darknesslore Inserito: 14 aprile 2012 Segnala Inserito: 14 aprile 2012 Buongiorno, devo calcolare la potenza assorbita da un gruppo di resistenze collegate a stella. Questo è il mio caso: ho 3 resistenze da 24 ohm ciascuna collegate a stella e alimentate da una tensione trifase a 230V ai tre capi delle resistenze, in questo caso come calcolo la resistenza, corrente e potenza totale di questo carico. grazie
Mirko Ceronti Inserita: 14 aprile 2012 Segnala Inserita: 14 aprile 2012 (modificato) Perdonami, ma non mi è chiaro un dettaglio, e cioè : ogni resistenza ha ai suoi capi 230 Volt (e quindi la trifase d'alimentazione generale è 400 Volt), oppure la trifase generale è 230 Volt per cui ai capi di ogni singola resistenza in realtà Te ne ritrovi 127 ? Saluti Mirko ai tre capi delle resistenze Ah...sorry, ho capito ora (meglio tardi che mai) ai capi delle 3 resistenze...quindi la trifase è 230 Volt giusto ? Modificato: 14 aprile 2012 da Mirko Ceronti
Darknesslore Inserita: 14 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2012 si la trifase è 230V che ricavo da un trasformatore!
Mirko Ceronti Inserita: 14 aprile 2012 Segnala Inserita: 14 aprile 2012 Quindi ogni singola resistenza è sottoposta a 230 : 1,73 = 132,94 Volt Una resistenza da 24 Ohm, sottoposta ad una tensione di 132,94 Volt fa circolare su di essa una corrente di 132,94 : 24 = 5,53 Ampere Per cui la potenza da essa sviluppata sarà 132,94 Volt x 5,53 Ampere = 735,15 Watt Le resistenze sono 3, quindi la potenza totale sarà pari a 735,15 x 3 = 2205,45 Watt (2,2 Kw) Saluti Mirko
Darknesslore Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 ok grazie mille! un altra domanda, mantendo gli stessi dati di resistenza e tensione, se invece cambiassi il collegamento a triangolo fra le resistenze, che calcoli dovrei fare?
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 mantendo gli stessi dati di resistenza e tensione, se invece cambiassi il collegamento a triangolo fra le resistenze, che calcoli dovrei fare? Se colleghi i resistori a triangolo, ad ognuno di essi applichi la tensione di 230 V, quindi P = 2302 / 24 = 2204 W circa.
Darknesslore Inserita: 30 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2012 scusate un ultimo caso, tengo sempre le resistenze collegate a stella e alimentate a 230 V, quindi avendo su ogni resistenza 132,94V. Se io scollegato una o due resistenze ma lasciando sempre collegato il centro stella, che tensione avrò sulla resistenza o resistenze che lascio alimentate?
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2012 Segnala Inserita: 30 aprile 2012 Se hai una linea trifase avente tensione pari a 230 V tra fase e fase significa che avrai 132.79 V tra fase e centro stella (neutro). Se hai collegato un solo resistore tra fase e centro stella, ed il centro stella è collegato al neutro della linea, avrai 132.79 V nominali ai capi del resistore. Se il centor stella è flottante, cioè non collegato al neutro della linea hai circuito aperto.
Darknesslore Inserita: 21 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2012 Scusate sempre lo stesso caso, 3 resistenze da 24 ohm collegate a stella e alimentatate a 230V trifase, se si rompe una resistenza cambia qualcosa come calcoli e assorbimenti?
Mirko Ceronti Inserita: 21 maggio 2012 Segnala Inserita: 21 maggio 2012 (modificato) Si rompe....ovvero ? Si interrompe oppura va in cortocircuito ? Comunque sia in un caso che nell'altro il tutto cambia. Se una delle 3 resistenze si interrompe, le altre 2 si trovano ad essere collegate in serie su una linea a 230 Volt. Se invece una se ne va in cortocircuito, se la protezione a monte non è ben calibrata da saltare subito, Ti ritrovi 2 resistenze da 133 Volt alimentate da una linea a 230 Volt e defungeranno a molto breve. P.S. (dimenticavo) : tutto ciò se il centrostella NON è collegato al neutro. Saluti Mirko Modificato: 21 maggio 2012 da Mirko Ceronti
Darknesslore Inserita: 21 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2012 Il neutro non è presente, ci sono solo le resistenze chiuse tra di loro a stella. Per rompersi indento che si interrompe, per usura o anche difetto del filamento della resistenza. comunque in questo caso, come hai detto avrei 2 resistenze in serie, quindi 24+24 = 48 ohm, e quindi avrei 230 / 48 = 4,79 A giusto?
spillofaber Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Buonasera Signor Orsini sono Fabrizio gentilmente potrebbe spiegarmi come è arrivato alla formula P = 2302 / 24 collegando i 3 resistori a triangolo ? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
