Conversione Numero / Posizione
salve, in passato con Siemens S7 ho utilizzato la seguente funzione:
'convertivo' un numero in una posizione di una db (ad esempio 14 corrisponde a dbx1.5 ...)
Non ricordo quale SFC o FC standard utilizzato ... potete aiutarmi?
Spiegati meglio.
Così non si capisce proprio nulla.
Mi spiego con un esempio:
DB10.DBW10=14
Desidero conoscere, a partire da DB10.DBX20.0, la posizione del bit corrispondente all'intero contenuto in DB10.DBW10.
Nell'esempio corrisponderà a DB10.DBX21.5.
Ci sono vari modi per fare quello che desideri.
Il modo migliore dipende da cosa dovrai fare dopo.
Per esempio, se questa operazione ti serve per leggere o scrivere lo stato del bit indicato dalla variabile DB10.DBW10 a partire da DB10.DBX20.0, potresti fare come segue:
      LAR1  P#DBX 20.0                  //Carica nel registro indirizzi AR1 l'indirizzo del primo bit
      L     DB10.DBW   10               //Carica il numero del bit interessato
      +AR1                              //e sommalo al registro indirizzi AR1
      AUF   DB    10                    //Apri il DB
      U     DBX [AR1,P#0.0]             //Interroga lo stato del bit con indirizzo AR1
      =     M     10.0
Oppure:
      L     P#DBX 20.0                  //Carica nell'accumulatore l'indirizzo del primo bit
      L     DB10.DBW   10               //Somma il numero del bit indicato dalla variabile
      +D
      T     #Adr                        //Trasferisci in variabile locale di tipo DINT
      U     DBX [#Adr]                  //Interroga lo stato del bit con indirizzo "Adr"
      =     M     10.0
Attenzione: se DB10.DBW10 = 14, non punti al bit DBX21.5, ma al bit DBX21.6.
Ci sono anche altre possibilità, ma senza sapere cosa devi fare, difficile indicare la migliore tirando ad indovinare.
Modificato: da batta
Scusa il ritardo per la risposta, molto gradita.
IL tuo suggerimento è stato risolutivo!
