AL.exe Inserito: 17 aprile 2012 Segnala Inserito: 17 aprile 2012 Ciao a tutti, ritorno con una nuovo problema legato al impianto di casa mia. La casa essendo ben coibentata non potendo e non essendo nemmeno raccomandato per motivi economici l’apertura delle finestre ho un sistema di ventilazione con recupero calore al 80%. Questo sistema e stato calcolato dal fornitore, nel mio caso, per uno scambio del totale volume aria ogni 2 ore per 40 minuti alla seconda velocità. Il sistema a un ventilatore con 3 velocità adesso commutabili tramite uno switch a tre posizioni. Quello che ho bisogno io è d’integrare questo sistema nel impianto clima HPLC. Voglio che:la ventola parte con la seconda velocità per 40 minuti ogni due orenel caso di umidità eccesiva rilevata dalla sonda multi sensore la ventola parte con la terza velocità finche il sensore rileva l’umidità giusta (premetto che ho un impianto a panelli radianti che uso sia per riscaldamento che per il raffreddamento ) . Credo che mi servirà una sonda umidità + precisa da inserire nel massetto, sapete se esiste?Quando si cucina parta automaticamente insieme alla cappa aspirante, anche la ventilazione con la terza velocità. Grazie
del_user_56966 Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Quello che ho bisogno io è d’integrare questo sistema nel impianto clima HPLC. Voglio che:la ventola parte con la seconda velocità per 40 minuti ogni due ore il controllo delle velocità su HomePLC è affidato alla libreria specifica per fancoil.... il controllo del tempo dato che è fisso si può fare anche sulla base dell'orologio senza usare programmatori orari...nel caso di umidità eccesiva rilevata dalla sonda multi sensore la ventola parte con la terza velocità finche il sensore rileva l’umidità giusta (premetto che ho un impianto a panelli radianti che uso sia per riscaldamento che per il raffreddamento ) . Credo che mi servirà una sonda umidità + precisa da inserire nel massetto, sapete se esiste? di base ci sono due funzioni da valutare, eliminare l'umidità nel locale che è sempre preferibile per la salute e durante la fase di raffreddamento evitare la condensa... quello che è ottimale più avere la temperatura come sonda nel massetto mentre la sonda di umidità va bene in aria ambiente... sulla base dei valori forniti dal calcolo applica due soglie, la prima serve per passare alla terza velocità mentre la seconda se raggiunta deve arrestare la mandata... [*]Quando si cucina parta automaticamente insieme alla cappa aspirante, anche la ventilazione con la terza velocità. per fare questo serve solo un consenso in parallelo alla soglia di sopra...
AL.exe Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Grazie per le risposte, il mio problema e stato sempre (non essendo la mia formazione base) la programmazione, di capire le cose come: l’aria di memoria, i flag ecc. Fino adesso mi sono inspirato dai esempi Ladder applicando per le mie necessita base, riuscendo a fare lo stretto necessario per le accensioni luci e termoregolazione base nella mia nuova casa. Credo che anche cosi riuscirò ad imparare tanto. Non faccio un uso commerciale ma solo per me personalmente. Adesso come voglio passare alle cose + evolute e mi manca il tempo e la conoscenza avrei bisogno di più di quello che mi hai detto, avrei bisogno dei esempi . Ho un altro problema, fra poco (il 4.05) mi scade la licenza Ladder e come per adesso mi è difficile acquistare quella definitiva devo fare + programmazione possibile. Grazie ancora una volta per ogni soluzione….
del_user_56966 Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Ho un altro problema, fra poco (il 4.05) mi scade la licenza Ladder Ummhh fare in pochi giorni quello che non è stato fatto negli ultimi 11 mesi forse non è cosi immediato...
AL.exe Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 ...nei 11 mesi ho avuto di costruire una casa, fare il mio lavoro per guadagnare i soldi per finire la casa, seguire la famiglia...ecc. Credimi che secondo me, pure non essendo il mio mestiere, ho fatto fino adesso tanto, e puoi non vuol dire che abbandonerò questo meraviglioso sistema per una licenza, sono deciso di andare fino in fondo....e imparare anche questo! E chi sa forse faccio in pochi giorni e notti che non ho fatto in 11 mesi . se puoi aiutami!
del_user_56966 Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 per gli ultimi 11 mesi intendevo che la licenza dura 12 mesi... quindi sei giunto quasi al termine prevedibile... ma se è solo una questione di finire la tua personale domotica prova a chiedere un upgrade della licenza... se puoi aiutami! in realtà sopra lo stavo già iniziando a fare... per fortuna io non ho termini come le licenze...
AL.exe Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Grazie per il consiglio, domani chiedo alla Net...per il resto, l’aiuto, sono occhi orecchie e mente....perche il tempo passa inevitabilmente !
del_user_56966 Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 il controllo delle velocità su HomePLC è affidato alla libreria specifica per fancoil.... questa libreria e il relativo demo l'hai recuperata?
AL.exe Inserita: 18 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2012 Si, sono tre varianti quale devo usare? Ho nel sistema come termoregolatore (ind30) il MCT e ho acquistato da poco ma non ho ancora usato, una sonda multisensore. Lo voglio usare per gestire al meglio il riscaldamento/raffrenamento a pavimento. Questo è un altro argomento che devo cominciare a capire e programmare .Nei esempi controllo fan ho visto che a parte le uscite delle tre velocità devo occupare anche un uscita per la posizione OFF?
del_user_56966 Inserita: 19 aprile 2012 Segnala Inserita: 19 aprile 2012 (modificato) Nei esempi controllo fan ho visto che a parte le uscite delle tre velocità devo occupare anche un uscita per la posizione OFF? se un uscita non viene utilizzata ma esige un collegamento puoi usare una dichiarazione automatica per associarla a un relè interno per esempio potresti creare un alias "non_usate" per disporre di un relè fittizio per questo uso.... Modificato: 19 aprile 2012 da Aleandro2008
AL.exe Inserita: 19 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2012 Per... " sono tre varianti quale devo usare? Ho nel sistema come termoregolatore (ind30) il MCT e ho acquistato da poco ma non ho ancora usato, una sonda multisensore. Lo voglio usare per gestire al meglio il riscaldamento/raffrenamento a pavimento" che risposta mi dai ?
del_user_56966 Inserita: 19 aprile 2012 Segnala Inserita: 19 aprile 2012 una sonda multisensore. Lo voglio usare per gestire al meglio il riscaldamento/raffrenamento a pavimento" che risposta mi dai ? se non hai i demo della sonda fatteli inviare... ci sono già demo per fare il controllo come termostato, termostato Riscaldamento/Raffreddamento e altri.... partendo dagli esempi base si possono sviluppare altre logiche di controllo anche più complesse certo non sono i termoregolatori MCU ma in certe occasioni possono essere certamente utilizzate...
AL.exe Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2012 Ho chiesto oggi alla NET i demo...spero di avergli presto perche inevitabilmente il tempo passa e io sono fermo con la programmazione in fra tempo avrei un altra domanda per un altro argomento: esiste un demo per fare il dimmer (RSD4U+YAV1) della luce (tende di luce per le finestre) in funzione della luce esterna usando il luxmeter CLX1 certamente pilotando 1-10V dei driver LED?
del_user_56966 Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Inserita: 20 aprile 2012 esiste un demo per fare il dimmer (RSD4U+YAV1) della luce (tende di luce per le finestre) in funzione della luce esterna usando il luxmeter CLX1 certamente pilotando 1-10V dei driver LED? si sul livello 2 c'è il demo per regolare i dimmer tramite un regolatore PID con l'ingresso PV = Luxmetro e l'uscita 0-100% il regolatore HomePLC rispetto ai normali PID permette anche di svolgere un controllo sul livello minimo utilizzabile... un altro demo è quello della stessa funzione ma svolta tramite le nuove normative Europee sull'efficienza energetica (la EN15232) la funzione usata è la F52A però questi demo se non li hai devi richiederli perché non sono installati con LadderHome e non sono pubblici ma vengono dati solo a chi utilizza i sistemi HomePLC...
AL.exe Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2012 (modificato) OK, grazie ...speriamo che mi rispondono per lunedi... nel fra tempo mi permetto altre due domande per avere che fare nel WE... dove posso trovare un esempio più completo di vari scenari accensioni luci, ecc.? che consigli mi dai per il post "Memoria di un evento", non c'è un metodo meno macchinoso per lo stesso effetto finale? Buon WE Modificato: 20 aprile 2012 da AL.exe
del_user_56966 Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Inserita: 20 aprile 2012 dove posso trovare un esempio più completo di vari scenari accensioni luci, ecc.? che tipo di scenari vorresti fare, su HomePLC se ne possono fare qualche milione di tipologie e colori diversi dammi almeno un indizio...
AL.exe Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Più che altro scenari di sicurezza, tipo non sono a casa e voglio che si accendono le luci nelle camere, il sistema HI-END o la radio, televisione, per indurre in errore i ladri. Ancora non ho un sistema per l'antintrusione ma vorrei usare il lettore card del Kit. Quando arrivo a casa e mettiamo che sono minacciato ad aprire la porta (bloccata con la chiave e con il magnetlook) per entrare se passo il bage due volte (una volta e default) si lancia un allarme silenzioso, ritarda l'ingresso in casa e trasmette un SMS ai vigili (che non esistono in RO ) o a qualcuno che mi può aiutare. Cose del genere…
del_user_56966 Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Più che altro scenari di sicurezza, tipo non sono a casa e voglio che si accendono le luci nelle camere, il sistema HI-END o la radio, televisione, per indurre in errore i ladri. non penso che i ladri si facciano più indurre in errore da queste cavolate... ormai lo sanno anche i bambini che non serve a nulla, quando c'è un intrusione ci sono vari modi per verificare se realmente in casa c'è qualcuno.... di fatto un buon sistemista di sicurezza deve ragionare come chi vuole violare una sicurezza... più è bravo a violare le sicurezze e più è esperto di sistemi... infatti la grande particolarità di un sistema HomePLC è proprio il fatto che il tipo di sicurezza applicata oltre all'essere costruita su misura secondo le esigenze del cliente e con disponibilità di sensori e attuatori molto più elevata di qualsiasi altro sistema da ultimo non è neppure pubblico il funzionamento totale e questo per tutti, ladri compresi il che mette in evidente difficoltà chiunque visto che per quanto bravo sia nel violare delle sicurezze di base devo almeno conoscerne il funzionamento e capire su cosa operare.. cosa che in questi impianti può essere una conoscenza limitata al solo cliente e al suo installatore di fiducia... pensa che neppure i progettisti del sistema sono in grado di capire come venga progettato un impianto finale senza l'aiuto del programmatore finale... in pratica un HomePLC e tutti i suoi attuatori (centrali di sicurezza comprese) diventano delle scatole vuote che rendono disponibile di base una serie illimitata di funzioni è poi il programmatore col cliente finale che decide cosa utilizzare e come... questo può scoraggiare un ladro professionista che sicuramente preferisce provare a violare un sistema più noto e di cui conosce vita morte e miracoli... programmazione e limiti compresi.... tutta questa premessa per riassumere serve a farti capire che sui forum non si parla di funzioni di sicurezza "nascoste" ma solo di quelle pubbliche che sono appunto quelle che i ladri conoscono meglio... quindi non è argomento da trattare apertamente... la migliore sicurezza sta proprio nel fatto che se tu oltre alla centrale classica implementi delle funzioni "nascoste" queste rimangano non note... e questo vale per tutti anche per i vicini e gli amici... nessuno deve capire a fondo cosa si deve aspettare violando la tua proprietà... è questo il vero deterrente e non le luci random...
AL.exe Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Grazie Ale per la tua risposta. Ho capito! Il problema è che io sono il cliente, il programmatore e mi trovo in Romania....cosi credo che sia un può più difficile che i ladri mi trovano, leggono il forum in italiano, capiscono il sistema HPLC...e mi entrano in casa....certamente no è impossibile. Sono d'accordo che quello che serve per la sicurezza deve non essere di pubblico dominio! L'unico modo che mi è rimasto, a parte un altro consiglio da te, sia quello che io e anche i ladri aspettiamo che divento un asso nella programmazione HPLC. Dico questo perche per adesso non conosco nemmeno le funzioni della "centrale classica" figuriamoci che "implementi delle funzioni "nascoste"" .Lo so, ho ancora tanto da imparare... Seguirò ancora il forum, mettero le domande e se le spiegazioni saranno per il mio livello di conoscenze e più dettagliati con esempi farro prima ad imparare.
del_user_56966 Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Il problema è che io sono il cliente, il programmatore e mi trovo in Romania....cosi credo che sia un può più difficile che i ladri mi trovano, leggono il forum in italiano, capiscono il sistema HPLC...e mi entrano in casa....certamente no è impossibile. si ma siamo su un forum pubblico e quindi per rispondere a te pubblicherei comunque delle funzioni che sono usate anche in Italia... in ogni caso non penso tu debba aspettare molto, tra poco apre un nuovo centro di assistenza specialistico e varie community online e se sei un utente HomePLC avrai diritto di accedervi e fare tutte le domande che vuoi...
AL.exe Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 (modificato) ..per favore mi puoi dire se a questo schema http://imageshack.us...assosetres.jpg/ ,sarebbe un modo (esempio) + (=più) semplice per gestire + (=più) accensioni luce? Nel mio post "Memoria di un evento" Veronica parlava , di usare le Word. Perche devo usare per ogni uno, due indirizzi, %MX500.0 e %MX500.1 ? Modificato: 21 aprile 2012 da Fulvio Persano
del_user_56966 Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 (modificato) ..per favore mi puoi dire se a questo schema http://imageshack.us...assosetres.jpg/ ,sarebbe un modo (esempio) + (=più) semplice per gestire + (=più) accensioni luce? questo esempio è un semplice PassoPasso con ingressi per l'attivazione su scenario... Perche devo usare per ogni uno, due indirizzi, %MX500.0 e %MX500.1 ? svolgono due funzioni distinte, quello sul piedino di Reset svolge una situzione di tipo "Esco di casa" e quindi si spegne tutte le luci rimaste accese... il secondo piedino di SET svolge la funzione opposta ovvero quando arrivo in casa mi permette, se programmato (esp.. da Touch) di crearmi uno scenario con cui accendere solo le lampade che desidero in quel momento... è chiaro che se metto più scenari selezionabili non avrò limiti d'attuazione... visto che queste configurazioni essendo programmate tramite un Touch/HMI possono disporre di molta memoria è praticamente impossibile porvi un limite... lo schema col relè di memoria in uscita in realtà trae un po in inganno infatti la memoria sarebbe meglio che fosse in parallelo all'uscita... elettricamente sarebbe più allineata ai normali schemi funzionali.... ma anche cosi il funzionamento è equivalente... Nel mio post "Memoria di un evento" Veronica parlava , di usare le Word. Nella normale programmazione dell'automazione si utilizza le Word quando si vuole operare su una parola invece che sul singolo Bit fare uno schema di Reset con 16 uscite %MX400.0, %MX400.1, %MX400.2,...... %MX400.15 oppure mettere un valore Zero nel registro %MW400 è equivalente come risultato ma come schema elettrico diventa 15 volte inferiore quindi questa è una pratica di programmazione ottimizzata... Modificato: 21 aprile 2012 da Aleandro2008
AL.exe Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 OK, vorrei cominciare con le cose più semplici anche se sono più macchinose nel scrivere il programma…ma viva il CTRL C/CTRL V Se ho capito bene lo schema a livello di bit è migliore più che altro quando si vuole sfruttare anche il discorso dei scenari, come voglio io a cominciare a fare. Adesso voglio capire come! 1. Come faccio fare lo reset nella situazione "Esco di casa" per esempio azionando su un interruttore all’ uscita di casa o passando la mia card di accesso su RFID ? 2. Penso che l’opposto “Entro in casa” è semplice usando al contrario lo schema dall’ punto n.1 3. Diventa, penso più complicato fare l’accensione selettiva del punto 2 Mi daresti, per favore, dei esempi per queste situazioni .
del_user_56966 Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 1. Come faccio fare lo reset nella situazione "Esco di casa" per esempio azionando su un interruttore all’ uscita di casa o passando la mia card di accesso su RFID ? Con HomePLC ci sono vari modi che sono ormai la normalità di questi impianti.... per esempio da qualsiasi Ingresso/pulsante (e ribadisco il qualsiasi... ) si può attivare più funzioni... una di queste può essere appunto l'attivare il Flag "Sto uscendo di casa" cosi come la presenza del Tag RFID opportunamente programmato può attivare lo stesso evento... 2. Penso che l’opposto “Entro in casa” è semplice usando al contrario lo schema dall’ punto n.1 esatto! ma non necessariamente lo stesso potrebbe anche essere del tutto diverso come dicevo prima i limiti sono solo quelli della fantasia e delle capacità di chi programma... 3. Diventa, penso più complicato fare l’accensione selettiva del punto 2 cosa intendi per selettiva? cosa vuoi ottenere di preciso...?
AL.exe Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Come dicevo ai inizi di questo post “Fino adesso mi sono inspirato dai esempi Ladder applicando per le mie necessita base, riuscendo a fare lo stretto necessario…” per questo, vorrei ottenere da te dei esempi (sui scenari), almeno uno, su quale ragionare e magari sviluppare. Cosi avendo una base su quale programmare avrò di sicuro cose che non capisco e anche domande più al oggetto... selettivo intendevo quello che dicevi te prima" metto più scenari selezionabili non avrò limiti d'attuazione "
