S7 314c-2dp E Interrupt. - come usarli?
salve a tutti.
ho una cpu 6ES7314-6CG03-0AB0 con 24DI / 16DO, 5AI e 2AO integrati.
Da caratteristica risulta possibile utilizzare tutti gli ingressi in modalità interrupt.
ho guardato qui e lì nella configurazione HW ma trovo solo la possibilità di settare quel ingresso usare e con che tempo di reazione.
allora le mie perplessità sono:
1) sull' HW ho gli ingressi numerati da 0 a 23, come faccio a sapere l'A125.3 quale ingresso è in HW?
2) ammesso che configuro correttamente l'ingresso per essere gestito ad interrupt, come faccio a gestirlo nel programma utente S7? devo usare dei blocchi standard?
3) ho cercato qui e lì sul sito siemens ma non ho trovato il manuale di questa cpu... qualcuno sa dirmi dove è?
grazie a tutti.
dipende che indirizzo ai dato agli ingressi , vedendo un A125.3 probabilmente hai dato il 124 come indirizzo quindi A125.3 = 8 + 4 = 12 ( siccome parte da 0 e' 11 )
OB40 "Hardware Interrupt" leggi l'. in linea che e' abbastanza semplice
purtroppo non l'hai trovato ma c'e'
qui
PS se usi gli Interupt per una veloce risposta di una uscita , non dimenticarti di aggiornare l'immagine di processo delle uscite , se no non conta niente , del tipo L QB4 T PQB4
ciao
Luca
  • 1 month later...
Federico Milan
La 314 ga ingressi e uscite inegrate ... per risolvere il tuo problema di indirizzamento hai 2 strade:
1) provi, ... sapendo poi che il 124.0 è il primo ingresso vai di seguito ... :)
2) guardi sul manuale :) ... che è la strada migliore
Per usare interrupt come ti hanno sugerito si utilizza per la CPU in questione OB40. Per funzionalità di conteggio se non erro devi sutilizzare la SFB47. Sul manuale c'è tutto :) ...
ciao
