Poli Trasformatore Elettronico
ciao a tutti, la specchiera del bagno ha smesso di funzionare, credo che sia andato in pensione il vecchio trasformatore di tensione, ne ho già preso uno nuovo, ma quando l'ho aperto mi sono accorto che sugli ingressi 220V non è indicato il segno - e il segno +, sono invece presenti degli anonimi numeri 1 e 2, come mi regolo? è indifferente il collegamento? mi aiutate prima che faccio saltare tutto?
il trasformatore è un RN1580-SUGAR105 TH della relco
http://www.relco.it/Italiano/SCHEDE_TECNICHE/pdf/n/SUGAR105-RN1580.pdf
http://www.relco.it/info_tecniche/FOGLI2010/82203100_Alimentatori%20Elettronici_NEW_low.pdf
grazie
Mauro
Maurizio Colombi
Vai tranquillo!
Non farai saltare in aria nulla! Non troverai mai il segno + ed il segno - sui morsetti di un trasformatore perchè il trasformatore funziona solo in corrente alternata ed i simboli che citi, sono riferiti alla corrente continua. Basta solo che rispetti l'ingresso (siglato con PRI oppure 220V) ed il secondari (siglato con SEC oppure 12V). Togli comunque tensione prima di iniziare i lavori.
grazie mille, chiarissimo....
per la regola fondamentale di lavorare con la rete senza tensione, tranquillo, è una delle poche cose che ricordo del mio Diploma di perito elettrotecnico preso 20 anni fa...rompo sempre le scatole anche a mio padre che ha il brutto vizio di lavorare sotto tensione...
:D
Modificato: da Chicco32
