Vb Homeplc, Far Apparire Immagini
sergio.marcianelli
Buongiorno,
ho bisogno di far apparire una certa immagine dalla supervisione del mio impianto domotico con Hplc, quando un certo evento accade. Precisamente voglio far apparire l'immagine Processo1 (che sarebbe il simbolo del bruciatore nella libreria processi di VB) quando l'uscita 2 del PLC è true (X1), ma non conosco precisamente i comandi in VB if, else, ecc. Ho fatto qualche tentativo ma nulla. Utilizzo Visual Basic 6.0
Sergio Marcianelli
Se lo scopo è far apparire o scomparire un'immagine da Vb è abbastanza semplice,
puoi condizionare la proprieta oggetto "visible" con il tuo bit,
se variabile a bit:
If ValoreTuaVariabile = True Then
Image1.Visible = False
Else
Image1.Visible = True
End If
dove Image1 nome tua immagine, per rendere sempre attiva la comparazione inseriscila in un Timer()
sergio.marcianelli
Ciao,
il mio è problema è dire "quando l'uscita 2 dell'hplc è true" allore image 2 = visibile . Non so come formulare correttamente il codice.
ciao Sergio,
il principio di codice e' questo, ovviamente da ottimizzare...
Private Sub Timer1_Timer()
'legge uscita Y0.1
a = XComm1.PLC_OUT(Y1, 1, 1)
If a = True Then
image1.Visible = True
Else
image1.Visible = False
End If
End Sub
come appunto diceva Veronica....
e ricordati di mettere l'oggetto Xcomm nel form se no ti risponde picche... :lol:
bye
del_user_56966
ok, ma metti solo l'uscita in formato Hex e non mettere la Y dato che usi una funzione specifica d'uscita è solo una ripetizione che ABS non decodifica....
sergio.marcianelli
Grazie mille,
Appaena posso faccio delle prove e vi farò sapere
Sergio Maricanelli
giuseppecardace
naturalmente anche l'oggetto timer o di VB 6 o ABS
