Cpu 314 2 Dp Come Verificare Presenza Slave Dp
Salve a tutti
Su una CPU314 2 DP come si fa a verificare la presenza fisica di un nodo DP presente nella configurazione HW ma disattivato alla partenza del PLC (per non mandare in stop cpu se nodo profibus non presente )
Il ciclo che vorrei fare è questo :
-Nodo Profibus presente nella config.HW
-Nodo Profibus disattivato con SFC12 all'avvio PLC ..per non mandare in stop cpu se fisicamente non presente
-Verifica se nodo profibus effettivamente presente o no (SFC ?? )
-Riattivazione nodo profibus (tramite SFC12 ) se effettivamente presente
Salve,
leggendo questa discussione con codice di esempio, dovresti trovare la soluzione all'effettiva presenza di un nodo Profibus.
Vedi se può fare al caso tuo.
http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/...php/t47967.html
Dalla risposta ottenuta (dalla funzione postata nel codice al link di cui sopra), passi alla riattivazione del nodo attraverso la SFC12.
Modificato: da cagliostro
Non faresti prima a caricare gli OB86, OB121 ed OB122 per evitare lo stop della CPU, e, poi, controllare più semplicemente la presenza dei nodi con SFC51 per avvisare o mettere in allarme?
