valerio1990 Inserito: 20 aprile 2012 Segnala Share Inserito: 20 aprile 2012 Oggi sono andato a vedere l'illuminazione. Ho trovato solo prodotti con ballast in standard DALI mi chiedevo ma con questo standard perdo la capacità del sistema di operare in caso di fault?? Ho letto che se il sistema va in fault il ballast accende tutte le luci ed io posso decidere a che intensità posizionare le lampade. Se io volessi dedicare un pulsante per l'accensione spegnimento in caso di fault esiste questa opzione?? Magari c'è un ingresso a bordo del master o in qualche altro sistema. Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2012 Oggi sono andato a vedere l'illuminazione. Ho trovato solo prodotti con ballast in standard DALI mi chiedevo ma con questo standard perdo la capacità del sistema di operare in caso di fault?? Lo standard DALI implementato su HomePLC con Ballast Standard (tipo Tridonic) ha queste possibilità di resistenza al guasto, Accensione a intensità prestabilità anche senza Bus DALI attivoAccensione a intensità prestabilità anche senza Bus HomePLC attivoPossibilità di controllo On-Off e Dimmer con memoria anche senza Bus HomePLC collegato tramite ingressi per pulsanti presenti direttamente sulle centrali DALI...Possibilità di inibizione degli ingressi con riattivazione solo in caso di guasto del Bus e/o del PLC... Ho letto che se il sistema va in fault il ballast accende tutte le luci ed io posso decidere a che intensità posizionare le lampade. Se io volessi dedicare un pulsante per l'accensione spegnimento in caso di fault esiste questa opzione?? Magari c'è un ingresso a bordo del master o in qualche altro sistema. come illustrato sopra... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valerio1990 Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2012 Posso fare la regolazione del dimmer tramite pulsante vero? Nello stesso modo illustrato nell'esempio del dimmer 4 canali? Senza caricare un dato prestabilito dell'intensità ossia (con un doppio pulsante) pulsante in alto accendo pulsante in basso spegno tenendo premuto uno dei due regolo intensità. Giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2012 Posso fare la regolazione del dimmer tramite pulsante vero? Nello stesso modo illustrato nell'esempio del dimmer 4 canali? Senza caricare un dato prestabilito dell'intensità ossia (con un doppio pulsante) pulsante in alto accendo pulsante in basso spegno tenendo premuto uno dei due regolo intensità. Giusto? si ma come se fosse un normale dimmer ovvero tramite un One Touch non servono due pulsanti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valerio1990 Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2012 Posso utilizzare la libreria Ramp dim lite con il master DALI?? Perchè così sarebbe enormemente semplificato il lavoro. Sarebbe così pulsanti up e down--->RAMPDIMLITE--->uscita in ingresso a una MEMWR32 mi genero l'enable tramite la pressione dei tasti UP e DOWN---->uscita ballast interessato. O sto sbagliando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2012 Posso utilizzare la libreria Ramp dim lite con il master DALI?? certo, però devi fare attenzione certi ballast DALI non arrivano allo 0% ma hanno un livello minimo d'intensità sotto al quale non regolano... quindi quando la RampDim va sotto questa soglia deve spegnere devi utilizzare un comparatore che spenga il ballast tramite la funzione digitale già prevista nello standard.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valerio1990 Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2012 OK grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valerio1990 Inserita: 20 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 Ciao ti volevo chiedere com'è impiantisticamente corretto collegare le lampade visto che ho letto che il collegamento è a libera topologia. Collego le lampade in cascata cioè faccio dei collegamenti tra le lampade oppure porto un corrugato per lampada dentro una scatola apposita e poi le collego tramite morsettiera? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acnide Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 ciao valerio, buongiorno..... secondo me se riesci a portare le lampade all'interno di una cassetta, fai un lavoro più pulito. Soprattutto se le lampade si trovano incassate nel cartongesso. E poi otterresti pure una modularità ottimale, nel senso che se domani vuoi cambiare l'accensione di una lampada perche vari uno scenario, puoi farlo semplicemente aprendo la cassetta e collegando i fili diversamente. Poi dipende dalle difficoltà che incontri nel portare le lampade in un unica cassetta..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
