A.S.75 Inserito: 21 aprile 2012 Segnala Inserito: 21 aprile 2012 Ciao a tutti in campagna da me avendo una fornitura di 1,5kw succede che quando attacca l'autoclave potenza di un cavallo naturalmente solo con lo spunto si vedono le luci del viale che abbassano di luminosita'. Adesso cercavo una soluzione per questo incoveniente,qualcosa che mi stabilizza la tensione quando parte l'autoclave, anche perche' avendo luci a risparmio energetico queste ne risentono molto. Grazie a tutti......
Benny Pascucci Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Prova a portare l'alimentazione dell'autoclave con una linea dedicata che venga derivata direttamente dal quadretto d'appartamento e ad aumentare la sezione dei conduttori della linea che alimenta i carichi di casa. Se il problema non è a monte del contatore (piccola sezione dei conduttori ENEL), dovresti risolvere....
A.S.75 Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Grazie benny la linea autoclave e' gia una linea dedicata e le montanti luce e prese sono rispettivamente 2,5 e 4mmq, a questo punto come dicevi tu potrebbe essere un problema a monte del contatore stesso, spero di risolvere il problema........
vinlo Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Inserita: 22 aprile 2012 come dicevi tu potrebbe essere un problema a monte del contatore stesso, spero di risolvere il problema........ Se il problema è quindi la linea che alimenta il tuo contatore, dovresti contattare l'ENEL e farti sostituire la linea con una di sezione appropriata. In bocca al lupo.
bebeep Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Inserita: 22 aprile 2012 (modificato) "aumentare la sezione dei conduttori della linea che alimenta i carichi di casa" Benny Pascucci penso intendesse la linea di alimentazione dal contatore al quadro elettrico in casa, per lo meno io controllerei anche quella, che immagino da 6 mmq…?, e la linea dedicata al motore da quanto? 2,5? Mi sa che gli imbocca al lupo con l'enel ti servono Modificato: 22 aprile 2012 da bebeep
Pierluigi Borga Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Inserita: 22 aprile 2012 Del resto il fornitore ha una certa tolleranza sulla tensione erogata non ricordo più se sia del +e- 5% o +e- 10% rispetto la nominale che è ancora oggi di 220 Volt nonostante le tensioni siano state unificate a 230 e 400 Volt da parecchi anni. Quindi l'enel ha sempre ragione oppure non ha mai torto.
A.S.75 Inserita: 22 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2012 Grazie a tutti per le risposte, fra qualche giorno sapro' meglio la situazione e vi terro' informati......
bebeep Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Inserita: 22 aprile 2012 (modificato) Se serve vi racconto un'esperienza simile: Un amico sistema una casa in campagna alla quale sistemo l'impianto ed allaccio il quadro al contatore che dista circa 90 mt. Lo stesso, ultimo collegamento della linea aerea Enel dei dintorni, dista circa 600 mt dall'ultima abitazione. Al momento di utilizzare forno o scaldabagno gli si abbassava la tensione a 110V circa , misurati al contatore. Avvisata l'enel, che ovviamente avverte del possibile addebito del controllo qualora il problema non fosse da imputarsi a loro, esegue il sopralluogo e spiega che dovranno tornare con uno strumento. A seguito di raccomandate e fax tornano dopo tre mesi, lo strumento non era disponibile… Riferiscono di un problema sull'ultimo tratto aereo e che provvederanno al più presto, sono passati altri tre mesi. Morale, per sostituire un cavo, tanti fax e 6 mesi d'attesa. Modificato: 22 aprile 2012 da bebeep
