Sezione Cavo Trifase
Ciao a tutti ragazzi devo portare una cavo trifase+neutro (380 V) dal contatore enel ad un quadro elettrico di totale lunghezza circa 55 metri. Il cavo devo alimentare un bed and breakfast composto da 2 camere da letto, un salone, 3 bagni, una piccola cella frigo 220v dimensioni 12 metricubi, ed una cucinetta industriale. Volevo chiedervi cortesemente un consiglio sulla sezione di cavo da utilizzare, secondo voi va bene un 4X4 oppure un 4X6?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao come detto da Maurizio bisognerebbe conoscere almeno la potenza contrattuale,il tipo di posa del cavo e la caduta di tensione percentuale ammessa (di solito per il montante è del 2%)... ipotizzando una potenza installata di 6 kW e un cavo in posa interrata, io stenderei un FG07 (o) R 4X10 ovviamente bisogna tenere conto dei coffecenti di utilizzo e contemporanietà...se la potenza è superiore ci vuole il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo ,quindi non farai altro che installare come da progetto...saluti
Modificato: da Benny Pascucci
Post ripetuto per errore 3 volte
Link al commento
Dovresti calcolare le varie resistenze "cavo interrato, cavo aereo, cavo su scaffalatura da solo o con altri cavi, la resistenza stessa del cavo", la lunghezza che hai già detto, la potenza richiesta, anche per calcolare che tipo di MT devi installare a monte. Io questi calcoli in italiano non li so fare. Comunque da 6 mi sembrerebbe in qualsiasi caso un po' piccolo.
Link al commento
Scusa ma cosa combia nel calcolare la portata di un filo in Italiano o in Finlandese?
Avendo tutti i dati necessari noti, la corrente che circola è sempre quella sia qui che altrove.
O mi sfugge qualcosa?
Link al commento
Ciao Vilno
giusta osservazione chiarisco, io sono diventato elettricista in Finlandia e quando sono andato a scuola ho studiato in lingua finlandese e praticamente non conosco quasi nessun termine in italiano, qualche volta i collegh mi chiedono come si chiama questo in italiano? Io non so rispondere :-) un esempio in un altra discussione ho chiesto cosa significava BT che per voi sarà una domanda stupida ma purtroppo non la sapevo e non sapevo neanche cosa significava MT o MTD.
Link al commento
Ok, capito, questo allora non è un problema.
Tu lo calcoli come sai tu, usando terminologia finladese, poi il risultato è internazionale.
Modificato: da vinlo
Link al commento
ciao ragazzi questi sono i dati tecnici della cucina che è quella che ha il maggiore consumo del resto è solo uso residenziale:
Lavastoviglie 400v 3,4 Kw
prese servizio 400V 16A
prese servizio 230V 16A
cappa 230v 1kw
cella frigo 230v 1kw
luce
-poi calcolate 2 camere da letto e due bagni
-una sala con altri deu bagni
-luce esterna
Link al commento
Benny Pascucci
Non è questo lo scopo del forum.... :toobad:
Una volta queste cose si chiedevano al progettista (perito o ingegnere)
Tanto più che l'installazione deve essere corredata da una dichiarazione di conformità al quale deve essere allegato un progetto degli impianti elettrici.
Cosa fai ti stampi la pagina delle risposte sperando nella benevolenza dell'eventuale ispettore che potrà chiedere la documentazione dell'impianto.... :whistling:
Link al commento
