Problemi Inverter
su di un impianto funzionante da più di un anno, da tre mesi l'inverter sgancia per limiti di tensione.
ENEL doveva adeguare la linea elettrica in quanto non adeguata a reggere un aumento di potenza perché oltre all'impianto in questione ne hanno realizzati altri due nella zona. Tre mesi fà hanno rifatto un tratto di linea ed hanno collegato l'impianto sulla nuova dorsale, mentre gli altri due impianti sono rimasti sulla vecchia linea.
Da allora l'inverter , nel momento che và in produzione sgancia per limite superiore di tensione. Ho rilevato tensioni di picco tra 250v e 265v (ho utilizzato un HT GSC 57 ).
ho anche provato a cambiare inverter, ma il problema rimane ed il cliente pressa per la mancata produzione .
L'inverte è un AROS 4600 monofase.
Cosa posso fare? Devo rivolgermi ad ENEL?
Attendo vostri consigli.
Saluti.
P.s.:ho aperto la discussione sul forum "fotovoltaico", vorrei sapere come chiuderla.
remo williams
Non sono un esperto del settore ma,per averne sentito parlare da colleghi,il problema,dovrebbe essere l elevata impedenza della rete Enel.
Sarebbe la prima cosa da fare.
