cippolla02 Inserito: 23 aprile 2012 Segnala Inserito: 23 aprile 2012 Salve a tutti, avevo un dubbio per quanto riguarda il tipo di corrente che attraverserebbe una persona in caso di contatto diretto con una linea che potrebbe avere correnti differenziali pulsanti unidirezionali, in questo caso la persona sarebbe attraversata da una corrente sinusoidale oppure no? Grazie per la risposta!
remo williams Inserita: 23 aprile 2012 Segnala Inserita: 23 aprile 2012 La domanda è poco chiara. Chiarisci e,contestualizza....
cippolla02 Inserita: 24 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2012 Ok, probabilmente è una domanda banale, comunque nel caso del disegno, qualora una persona abbia un contatto diretto con una parte qualsiasi, la corrente che lo attraverserebbe sarebbe di tipo sinusoidale?, per semplificare ... un differenziale di tipo AC scatterebbe?
del_user_155042 Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 (modificato) un differenziale di tipo AC scatterebbe? Se scatta il tipo AC con questa forma d'onda ,a cosa serve il tipo A..?? Secondo me e non scatta. in questo caso la persona sarebbe attraversata da una corrente sinusoidale oppure noin questo caso la persona sara attraversata da corrente del tipo pulsante unidirezionale ..................... "Corrente continua". Modificato: 24 aprile 2012 da bypass
Carlo Albinoni Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 con una parte qualsiasi Scusa, una parte qualsiasi dove? La corrente di elettrocuzione ha sempre la forma della tensione. Quindi se tocca la linea qua c'è sempre la tensione sinusoidale di rete indipendentemente dal carico. Per prendere una scossa "pulsante" dovrebbe toccare qualcosa in tensione sul carico U. Per questo i differenziali di tipo A sono di utilità soprattutto in riferimento ai contatti indiretti.
cippolla02 Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 Ok, lo pensavo anche io, quindi sul conduttore di fase la persona sarebbe attraversata da una corrente sinusoidale e quindi il differenziale AC scatterebbe. Mentre sul neutro suppongo che non essendoci tensione non c'è questo rischio. Nel caso ci fosse una dispersione e sulla massa M ci fosse tensione in questo caso la corrente che attraverserebbe la persona che tipo sarebbe? in riferimento ai contatti indiretti. Una soluzione del genere, ovvero un differenzziale di tipo A e selettivo a monte (che comunque nella remota possibilità di un guasto verso massa con una componete pulsante unidirezionale, non riconosciuta dal tipo AC, scatterebbe seppur con un certo ritardo) e differenziali di tipo AC a valle potrebbe essere valida come protezione addizionale da contatti diretti nell'ambito descritto in precedenza?
Carlo Albinoni Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 Nel caso ci fosse una dispersione e sulla massa M ci fosse tensione in questo caso la corrente che attraverserebbe la persona che tipo sarebbe? In questo caso, potrebbe essere effettivamente una corrente pulsante. Una soluzione del genere Ti dico subito che la questione è controversa. A mio avviso potrebbe andare. Tuttavia, in linea di principio potresti avere una dispersione non sinusoidale in grado di accecare un differenziale AC (che quindi non farebbe più la protezione addizionale per esempio in caso di danneggiamento del cavo) ma non sufficienetemente elevata da far scattare il tipo A a monte. Tuttavia mi sembra una evenienza improbabile.
del_user_155042 Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 Per prendere una scossa "pulsante" dovrebbe toccare qualcosa in tensione sul carico U. Per questo i differenziali di tipo A sono di utilità soprattutto in riferimento ai contatti indiretti.
cippolla02 Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 (modificato) ma non sufficienetemente elevata da far scattare il tipo A a monte Ah ok ... in effetti amettendo che quello a monte fosse un selettivo da 100mA e quelli a valle (AC) da 30mA potrebbe essere che quest'ultimi vengano "accecati", presumo, da una corrente di dispersione pulsante dell'ordine dei 30mA fino ai 100mA( dove avrei l'intervento del selettivo). Modificato: 25 aprile 2012 da cippolla02
Riccy Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 I differenziali tipo AC sono sempre meno usati negli altri paesi, in Germania mi pare che siano addirittura vietati in ambito domestico...un motivo ci sarà...sono i più economici è vero, ma ciò che offrono è anche piuttosto povero
Carlo Albinoni Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 in Germania mi pare che siano addirittura vietati in ambito domestico Sono vietati tout court, non solo in ambito domestico. Come in Svizzera, Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia,...
Riccy Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Beh un motivo ci sarà da questo punto di vista non capisco come possano restare in così ampio uso da noi
cippolla02 Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 (modificato) Quindi, anche molto indicativamente, quale potrebbe essere un valore di corrente pulsante unidirezionale che potrebbe "accecare" un differenziale di tipo AC? Per farmi un'idea ... Modificato: 26 aprile 2012 da cippolla02
Riccy Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 teoricamente un AC sente solo forme sinusoidali quindi dovrebbe essere cieco di fronte a qualsiasi pulsante unidirezionale. Il tipo A invece le riconosce.
cippolla02 Inserita: 27 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2012 (modificato) Io penso che il ciclo di isteresi di un differenziale AC si riduce, con una corrente di dispersione pulsante, questo fa si che oltre a non essere in grado di riconoscere una corrente pulsante, non è più in grado di intervenire con una corrente di dispersione sinusoidale! Ora il mio dubbio è quali sono, indicativamente i valori di corrente pulsante che permettono ciò? Modificato: 27 aprile 2012 da cippolla02
