Info Su Stac1
Salve a tutti,
Ho letto su qualche post che ci sono info della STAC1 sul .. ho cercato ma non trovo nulla.
ho la cersion 3.39.
Qualcuno mi sa indicare la sezione ?
grazie
Beppe
del_user_56966
che tipo di info?
Le info necessarie per usarlo correttamente ....
per tutti gli altri moduli sono riuscito a trovare una sezione nell _Help, per questo no.
Beppe.
del_user_56966
lo STAC1 è in pratica un sensore di corrente elettrica, da in lettura un valore corrispondente all'assorbimento su una data linea elettrica...
prima di usare questo valore per gestire dei controllo carichi o controllo esuberi... va visto che carichi sono da controllare, come li si vogliono controllare e che risultati si vogliono ottenere...
ma in pratica questo è solo un sensore che da l'informazione essenziale per poi svolgere il resto dei compiti... :smile:
mi sembra di aver capito che non c'e' nulla sulla _Help........ almeno ho guardato bene.
in che registro viene salvata la lettura ?
viene fatto un campionamento ?
ogni quanto ?
Quale e' l'unita' di misura os scala ?
esiste una soglia or fondoscala ?
del_user_56966
la prima lettura viene salvata sempre nel registro di lettura corrispondente all'indirizzo fisico...
25 Amper f.s risoluzione 0,1 A
le soglie una volta che hai la misura ne puoi creare quante ne vuoi tramite le CMP_W e aggiungendo i timer/Delay puoi ritardare lo stacco e ripristino per evitare stacchi repentini...
  • 3 months later...
Buonasera a Tutti,
vorrei se possibile un aiuto per l'utilizzo del controllo carichi, ho provato a collegarlo all'impianto all'indirizzo 29, sul bus principale insieme a 2 Master, purtroppo il valore della word %MW58 è sempre zero, malgrado la misura fatta con una pinza amperometrica di valori maggiori.
E' successo a qualcuno?
Grazie per l'aiuto
del_user_56966
Se sul Bus principale c'è il Master 1 lo STAC devi collegarlo sotto a un Master e non in parallelo a quello!... ;)
Grazie, ma non ho messo il Master1, solo il 2 e 3. L'1 è simulato dall'HPLC...
In pratica con il Diagnostic lo vedo sotto il master 1 all'indirizzo 29... :wacko:
del_user_56966
per forza leggi zero il valore del nodo Master 1 nodo 29 è la %MW10.... e non la %MW58!!... :wacko:
Grazie Aleandro.... Stanchezza (spero). :blink:
