PUNTO_VIRGOLA Inserito: 26 aprile 2012 Segnala Inserito: 26 aprile 2012 Buongiorno a tutti, vorrei sapere il consumo in KWH di un contatore energia monofase che ha queste caratteristiche: alimentazione 230 V CA 50/60HZ consumo massiomo 4VA corrente di base: 10A corrente massima 22,5 Per capire meglio un VA a quanti KWH corrisponde? Visto che stiamo valutando di installare un contatore di questo tipo per ripartire le spese dei citofini non vorremmo che il contatore consumasse più dei citofoni stessi. Grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Quote Per capire meglio un VA a quanti KWH corrisponde? Dipende dal cosenphi. Con cosenphi = 1 (carico puramente resistivo) 1 VA = 0,001 kW, da cui 1 VAh = 0,001 kWh
PUNTO_VIRGOLA Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Intanto grazie per la cortese disponibilità, trovo la risposta tecnicamente impeccabile ma alquanto incomprensibile per uno che non sa cosa sia il cosphi. Non devo superare un esame di elettronica vorrei semplicemnte sapere con una buona approssimazione un VA a quanti Watt corrispondono. Posso supporre 1VA=1Watt e quindi dire che con un consumo di 20VA per consumare un KWH impiegherei 1000/4=250gg o il ragioanmento non è corretto? Grazie nuovamente
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Quote Non devo superare un esame di elettronica vorrei semplicemnte sapere.. Mi dispiace per te ma non è possibile. Il rapporto tra potenza apparente, che si misura in VA, e potenza reale, che si misura un W è il coseno dell'angolo di fase tra tensione e corrente. Per passare dalla potenza apparente alla potenza reale è necessario conoiscere l'angolo di fase tra corrente e tensione, ovvero il suo coseno. Fosse una discussione politico-sociologica si potrebbe affermare tutto ed il suo contrario, ma con argomenti di tipo fisico si ammette solo una soluzione corretta. Quote Posso supporre 1VA=1Watt e quindi dire che con un consumo di 20VA per consumare un KWH impiegherei 1000/4=250gg o il ragioanmento non è corretto? NO! Se hai una lampadina ad incandescenza che consuma 20 VA puoi ipotizzare, con buona approssimazione, che la potenza reale sia 20W. Se la lampadina rimane accesa ininterrottamente per 1 h avrai consumato 20 Wh; tendo accesa la lampadina per 50 h avrai consumato 1 kWh
PUNTO_VIRGOLA Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Scusa Livio, il tuo esempio della lamapdina sebra come il mio e mi sembra che alla fine 20va=20watt cosa cambia tra una lampadina e un impianto citofonico?
Mirko Ceronti Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Quote il tuo esempio della lamapdina sembra come il mio e mi sembra che alla fine 20va=20watt A cos-Fi = 1 VA e Watt sono lo stesso numero. A cos-Fi diverso da 1 i Volt Ampere sono sempre un numero maggiore dei Watt. La lampadina è un carico diverso dal citofono, in quanto quest'ultimo è alimentato da un trasformatore, per cui carico ohmico-induttivo, e quindi Cos-fi minore di 1 La lampadina ad incandescenza invece è carico resistivo, per cui cos-fi = 1 e quindi se sviluppa 20Watt, con un trasformatore da 20 VoltAmpere puoi alimentarla. Saluti Mirko
PUNTO_VIRGOLA Inserita: 27 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Quindi in caso di cosfi <1 come nel caso dei citofoni 20va < 20w ???' mi sembra di aver capito cosi
Mirko Ceronti Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 NO !!! I VoltAmpere sono sempre MAGGIORI dei Watt, od al massimo uguali ai Watt (cos-fi = 1) MAI minori. Saluti Mirko
Livio Orsini Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 (modificato) Quote 20va < 20w ??? Sono due cose differenti, non si possono confrontare due cose differenti.. La potenza reale è sempre minore o, al più, uguale alla potenza apparente. La potenza reale di un sitema alternato monofase vale: P = V * I * cosenphi. Ed il coseno assume valori compresi tra 0 e 1. Oops abbiamo risposto assieme. Modificato: 27 aprile 2012 da Livio Orsini
Lucky67 Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 se devi fare i conti della serva puoi considerare che un VAh sia uguale a un kWh. In un mese (720 h) hai un consumo di 2880W/h corrispondenti a 2,88 kWh e moltiplicato per una media di ca 0,20/0,30 euro a kwh hai la cifra che spende il solo contatore.
Benny Pascucci Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Scusate ma non più semplice ipotizzare un consumo bimestrale e dividere per il numero degli stabili?
Livio Orsini Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Quote Scusate ma non più semplice ipotizzare un consumo bimestrale e dividere per il numero degli stabili? Alle volte l'ialico vizio di spaccare il capello in 32 parti fa spendere molto più. Non per niente siamo al nazione europea con il maggior numero di avvocati.
PUNTO_VIRGOLA Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Vi ricordate quei vecchi ascensori in cui bisognava inserire le 10 lire per farli funzionare??' Ecco la soluzione ottimale per ripartire la spese sarebbe quella di far funzionare il cancello con una gettoniera. Poco pratico ma sicuramente un equa ripartizione delle spese. Grazie a tutti.
Lucky67 Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Inserita: 2 maggio 2012 (modificato) Io invece suggerirei di utilizzare un sistema codificato perché chi è visitato più volte utilizza maggiormente il citofono e quindi è giusto che paghi in maniera proporzionale...poi come non contare anche la durata delle conversazioni al citofono? e chi ha la scampanellata lunga? Si apre un nuovo mondo... Naturalmente sono battute senza offesa per chi ha aperto il messaggio Quote Scusate ma non più semplice ipotizzare un consumo bimestrale e dividere per il numero degli stabili? credo che la richiesta fosse tesa a questo... Modificato: 2 maggio 2012 da Lucky67
PUNTO_VIRGOLA Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Lucky67 volevo solo sapere in modo "approssimativo" a quanti Watt corrispondone 1VA giusto per fare due conticini della serva il resto naturalmente sono solo battute che mi auguro non abbiano offeso nessuno, specialmente chi ha fornito risposte tecnicamente e scientificamente ineccepibili ma poco comprensibili per chi non è un tecnico.
Lucky67 Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Quote Lucky67 volevo solo sapere in modo "approssimativo" a quanti Watt corrispondone 1VA giusto per fare due conticini della serva il resto naturalmente sono solo battute che mi auguro non abbiano offeso nessuno, specialmente chi ha fornito risposte tecnicamente e scientificamente ineccepibili ma poco comprensibili per chi non è un tecnico. Credo tu abbia avuto risposta...
Mauro_sgv Inserita: 14 agosto 2012 Segnala Inserita: 14 agosto 2012 Mamma mia quanta complicazione ! 0.004 *75% * 0,9 * 24 * 365 * 0,3 circa 7 Euro all'anno stimato il 75% il rapporto tra consumo massimo e ciìonsumo medio 0,9 lo sfasamento medio 0,3 Euro a KWh il costo medio complessivo negli altri usi nel mercato di maggior tutela. Questo costo è irrilevante rispetto al costo del contatore. Di solito, queste situazioni si complicano per la solita "quastione di principio", ma la sostanza (gli Euro) dicono in'altra cosa. Saluti a tutti
