caligola52 Inserito: 26 aprile 2012 Segnala Inserito: 26 aprile 2012 buonasera a tutti, avrei da porre una domanda molto urgente. volevo sapere il motivo per cui una calza di un cavo schermato separata dai fili conduttori ai quali fa da schermatura e " fatta su " a "codino di maiale" e poi racchiusa in un pezzo di guaina termorestringente non puo essere lasciata all interno dello sportellino di un plc SCOLLEGATA, ma bensi deve essere tagliata via all altezza della spellatura. questa schermatura è gia collegata dalla parte dell utilizzatore. potrebbe forse creare delle interferenze all interno del plc se scollegata e lasciata li dentro ? grazie mille a chi mi risponde
Livio Orsini Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Primo. I "codini di porco" (pig tail) sono da evitare come la peste bubbonica. Le schermature vanno collegate a terra tramite appositi collarini e barrette. Secondo. Gli schermi per essere efficienti al 100% devono essere collegati a terra da entrambi i lati, però i due collegamenti devono essere isopotenziali altrimenti si ha circolazione di corrente nello schermo, condizione molto deprecabile. Non avendo la certezza dell'isopotenzialità è preferibile collegare a terra lo schermo dal solo lato utilizzatore. Lasciare dall'altro lato lo schermo a mo di antenna è una pessima cosa. La calza non messa a massa deve essere lasciata ricoperta dall'isolante, così da non causare corto circuiti csuali. Inoltre i cavi devono uscire dallo schermo solo il minimo indispensabile per il collegamento.
